Seite 1 von 1
Identifikation Hinterachse 1967 Galaxie ex-289 cui
Verfasst: 5. Feb 2026, 19:27
von Motorhead
grüss euch!
kann mir jemand sagen welche hinterachse mein galaxie (siehe bild unten) verbaut hat? ist das eine originale?
der wagen war ja ursprünglich ein 289er der dann mit 390er motor versehen wurde...
danke
lg
Re: Identifikation Hinterachse 1967 Galaxie ex-289 cui
Verfasst: 5. Feb 2026, 20:12
von burnout
Ich hab das mal geteilt, gehört inhaltlich ja nicht in Deinen alten Thread...
Für mich sieht das wie die berüchtigte WER Achse aus, die haben Sixbanger und die Windsor Motoren bei den Fullsize-Modellen bekommen. Das ist eher eine 9 3/8 Zoll Achse, wenn ich das richtig erinnere.
Falls Du Teile dafür brauchst wird es schwierig, ich würde da schonmal langsam auf die Suche nach einer 9 Zoll Achse gehen zum Austausch.
Verfasst: 5. Feb 2026, 20:21
von Motorhead
hab derzeit keine probleme damit, wollte nur wissen was es ist bzw was da original verbaut wurde...
danke
Verfasst: 5. Feb 2026, 23:33
von Motorhead
laut untenstehenden link sollten WER rear axles einen Non-Removable Carrier haben und dafür einen abnehmbaren deckel - da wären dann schrauben von hinten zu sehen.
https://www.fordification.com/tech/rearends_ford06.htm
muss mal schauen ob ich ein tag dran habe...
Verfasst: 6. Feb 2026, 09:28
Bild vom Diffcarrier könnte Klarheit bringen!
Verfasst: 6. Feb 2026, 20:32
von burnout
Diese Achse hier sollte es sein. Wie gesagt, 9 3/8 Zoll...
Verfasst: 7. Feb 2026, 10:55
von Motorhead
WER axle ist laut der liste hier entweder 8 1/2 oder 8 3/4 inch: https://www.fordification.com/tech/rearends_ford06.htm
laut manual eine LIGHT DUTY variante
frage ist ob meines laut den fotos unten ein 9 inch ford oder ein 9 3/8 inch ford ist?
tag konnte ich leider zumindest auf dieser seite keines finden.
Verfasst: 7. Feb 2026, 11:06
Carrier sieht für mich nach 9" aus.
Verfasst: 7. Feb 2026, 11:57
von Snickers
Da ich einen LINCOLN habe sieht das für mich auch wie 9 Zoll aus aber das ist auch egal, weil die ACHSKÖRPER gleich sind nur das Differenzial ist Massiver wobei die inneren Lager wieder gleich sind. Du kannst also ein 9 Zoll Diff. in die 9 in halb Achse Verbauen nur musst du auf die Spline der Achswellen achten entweder 28 oder 31 Spline. Mfg 😎
Verfasst: 7. Feb 2026, 12:58
von Motorhead
vermutlich dürfte es echt ein 9" ford sein!
schade das kein tag dran ist, werds im frühjahr mal aufbocken und die übersetzung checken
hab versucht mich zum 9 3/8 schlauer zu machen und folgende info gefunden:
"Yes, the top rib on the carrier curves at an angle on one side, 9 inch is straight"
ein video zum thema hab ich auch noch gefunden:
