Seite 4 von 9
Re: Kühlerfrostschutz
Verfasst: 23. Mai 2020, 19:38
von Sally67
HiStephan,
bist du sicher das das ne Ablassschraube ist?
Ich frage,weil ich noch kein Cleveland aus der Nähe gesehen habe.
Verfasst: 23. Mai 2020, 21:16
von Steppel87
Ich hatte gedacht das dies die Ablassschraube vom Block ist.
Hab sie bei Rockauto allerdings unter der Kategorie Froststopfen gefunden.
Verfasst: 24. Mai 2020, 11:45
von mem64
Steppel87 hat geschrieben: ↑23. Mai 2020, 21:16
Das ist die Ablassschraube vom Block..... da kannst du dann den letzten Rest Kühlflüssigkeit aus dem Block holen..... mein Motorenbauer hatte sie bei mir vergessen wieder reinzuschrauben...
... wenn gar nichts geht .... er hatte beim Temperaturfühler auch so ne Schraube reingemacht.... da hab ich dann ne Mutter draufgeschweißt und dann ging sie problemlos raus....
Verfasst: 24. Mai 2020, 22:40
von Steppel87
Die Idee mit der Schraube finde ich auch gut. Danke für den Tip.
Verfasst: 5. Jun 2020, 09:51
von Steppel87
Hallo ich stelle aktuell gerade meine Teileliste zusammen. Allerding tut sich eine Frage beim Thermostat auf. Denn da gibt's für den 351-4V zwei Unterschiedliche. Eines regelt bei 82°C und das Andere bei 89°C. Was macht das für einen Unterschied aus und was ist eurer Meinung besser bzw. empfehlenswert?
Danke vorab
Verfasst: 5. Jun 2020, 10:03
von rustang
hi,
je früher das thermostat öffnet desto länger braucht es bis der motor (bzw. das öl)
auf betriebstemperatur ist. das heißt, je länger es dauert desto höher der verschleiß.
gruß,
christian
Verfasst: 5. Jun 2020, 10:14
von Steppel87
Ok Danke. Somit nehme ich das Thermostat mit den 89°C
Verfasst: 5. Jun 2020, 10:38
7 Grad, Hammerunterschied!
Verfasst: 5. Jun 2020, 14:02
von rustang
um nun völlige verwirrung zu verursachen:
mein thermostat öffnet bei 70° C.
gruß,
christian
Verfasst: 16. Aug 2020, 20:57
von Steppel87
So nun ist die Plörre endlich raus. Wasserpumpe, Thermostat und Schläuche sind neu.
Denn kompletten Kreislauf haben wir gespült bis sämtliche "Pampe" raus war.
Ergebnis er kühlt nun bedeutend besser (laut Anzeige).
Beste Grüße
