Seite 1 von 1
Lichtmaschine 64er Galaxie
Verfasst: 5. Dez 2025, 15:34
von Wolli
ich benötige eure Hilfe. Muss bei meinem 64er Galaxie die defekte Lichtmaschine tauschen und habe nach einigen Recherchen nichts gefunden, welche die entsprechenden Anschlüsse an der Rückseite aufweisen (siehe Bild). Der externe Laderegler ist wohl ok.
Könnt ihr mir da weiter helfen ? Wo bekomme ich die entsprechende Lichtmaschine mit den besagten Anschlüssen her ? ...oder sind diese irrelevant, an welcher Stelle sie sich befinden ?
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe !
Re: Lichtmaschine 64er Galaxie
Verfasst: 5. Dez 2025, 16:27
von IwI540
Der Regler ist doch schon eingebaut ist, wie war der Externe denn angeschlossen ?
Und vor allen Dingen, wo ?
Sind doch nur 2 Anschlüsse da.
Verfasst: 5. Dez 2025, 16:33
von Wolli
Guckst du...
Verfasst: 5. Dez 2025, 17:06
von IwI540
Deine normale Elektrik ist da angeschlossen, ich sehe keinen EXTERNEN Regler.
Hast Du den Regler mal rausgehabt, Kohlen angeguckt ? So einen gibt´s für n Zehner im Netz.
Verfasst: 5. Dez 2025, 17:35
von Wolli
Ist dieser " HÜCO" (Bild) kein externer Regler ?
Verfasst: 5. Dez 2025, 17:47
von IwI540
Die Externen Regler sehen eigentlich anders aus, sind oft an der Spritzwand o.ä. angebaut und haben 4 Anschlüsse. Deiner ist wohl auch einer aber direkt an die LiMa angebaut. Hat auch keine Kohlen wie ich vermutet habe. (hab gegoogelt)
Wenn Du alles richtig machen willst, geh mal zum Bosch Dienst und lass die testen.
Ansonsten rate ich zur One Wire Lima, die funzen prima.
Verfasst: 5. Dez 2025, 19:14
von FEtischist
Einfach eine Chevy Style „single Wire“ Lima einbauen und fertig.
Man kann die Ladekontrolllampe direkt anschließen. Ich hab den externen Regler drinnen gelassen,weil es hübscher aussieht 😎
Verfasst: 5. Dez 2025, 20:17
von IwI540
Was ist denn an so´m externen Regler hübsch.. :?:
Verfasst: 5. Dez 2025, 20:46
von FEtischist
IwI540 hat geschrieben: ↑
5. Dez 2025, 20:17
Wenn alles original aussehen soll 😊
