Seite 1 von 2
Kleber und Dämmung für Himmelinstallation
Verfasst: 27. Sep 2025, 08:45
von landeigt
Hi Leute,
Da mein Innenraum nun soweit vorbereitet ist dass der Himmel und der Rest vom Interieur wieder eingebaut werden kann, wollte ich mich mal nach Tipps und Empfehlung zum Einbau bzw. Materialien bei euch erkundigen. Welchen Kleber würdet ihr empfehlen?
Ausserdem wollte ich unters Dach und auf den Boden Alubutyl kleben, habt ihr da Empfehlungen für gutes (und bestenfalls günstiges Zeugs? :D
Danke schonmal für eure Hilfe!
LG Hendrik
Re: Kleber und Dämmung für Himmelinstallation
Verfasst: 27. Sep 2025, 08:48
von IwI540
Hallo, ich hab mit denen gute Erfahrung gemacht:
https://www.adms-shop.de/
Gruß Iwi
Verfasst: 27. Sep 2025, 11:11
von landeigt
IwI540 hat geschrieben: ↑
27. Sep 2025, 08:48
Gruß Iwi
Danke dir, da werd ich mal schauen! Was hast du da verwendet? Ich hatte vor Alubutyl zu nehmen weil es sich wohl am einfachsten verarbeiten lässt. Oder doch lieber die klassische Dämmung wie es auch original war?
Verfasst: 27. Sep 2025, 11:28
von IwI540
Ich hab viel von der Schwerschicht verarbeitet, in den Türen vom Galaxi sowie im Volvo. Lässt sich gut verarbeiten & klebt wie der :evil:....
Verfasst: 27. Sep 2025, 17:09
von Sally71
Alubutyl unterm himmel würd ich nicht nehmen. Schaumstoff-Schalldämmung selbstklebend tuts auch.
Verfasst: 27. Sep 2025, 20:11
von landeigt
27. Sep 2025, 11:28
Ok danke dir. Schaue zuhause in Ruhe mal auf der Website :)
von landeigt
Sally71 hat geschrieben: ↑
27. Sep 2025, 17:09
Danke dir, dann werde ich wohl eher sowas nehmen ;)
Verfasst: 27. Sep 2025, 21:02
von IwI540
Mit dem Zeug hab ich die Kabine von meinen FH KOMPLETT (Türen & gesamte Kabine) von innen beklebt, vorher die Schwerschicht auf große Stellen drauf, danach ist Ruhe in der Hütte. War/ist aber eher für den HiFi Bereich gedacht, zumindest bei mir.
https://www.adms-shop.de/20-Innenraumda ... end/210-20
Gruß Iwi
Verfasst: 27. Sep 2025, 21:11
von Manu
Hallo Hendrik
Habe bisher zwei Dachhimmel installiert und beide hängen noch :D
Den ersten habe ich mit 3M Weatherstrip adhesive aus der Tube geklebt. Ist meiner Meinung nach suboptimal, weil das Zeug etwas ablüften muss und die aufgetragene "Wurst" gerne mal tropft bis der Kleber hält.
Beim zweiten habe ich einen hochwertigen Schumacher Kontaktkleber (Marke habe ich gerade nicht im Kopf) mit Pinsel verwendet. Muss zwar auch ablüften, aber ist easy anzuwenden ohne Tropfen. Kontaktkleber kann auch mit nem Föhn reaktiviert werden, falls Du an einer Stelle noch nicht zufrieden bist.
Deck dich mit massig Klammern und Kantenschutzprofilen ein, dann kommt's gut.
Gutes gelingen und Gruss Manu
Verfasst: 29. Sep 2025, 10:30
von landeigt
Danke euch für die Hilfe! Ich werde demnächst berichten wie es beim Himmel weiter geht, jetzt erstmal Materialien shoppen und wenn der Klarlack soweit getrocknet ist gehts dann an den Einbau des Himmels ;)
Danke euch!
