Shift Rod
- Farmer
- Fuhrpark: F100 1976 302cui
CJ7 1979 AMC 401 - Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 38 x
Shift Rod
Mir ist die Blechnase abgebrochen, die den Neutral Start Switch schaltet. Jetzt versuche ich die Lenksäule auszubauen aber ich weiß nicht, wie ich den shift rod vom shift lever abziehen kann. Das Manual hilft mir leider auch nicht weiter. Ist der shift rod in die grommet (unlösbar) eingepresst? Danke für eure Hilfe.
Steffen
Steffen
- Likes erhalten: 1281 x
Du meinst dort lösen?
"Einfach" abziehen. Könnte aber gut sein, daß die üüüüber Jahre verhärtete Kunststoffbuchse bricht!
- Farmer
Danke, genau dort. Dann werde ich mir vorher lieber eine neue Buchse besorgen. Kann ich den neutral switch activator pin auch wechseln, ohne die Lenksäule komplett auszubauen? Hat das schon einer aus dem forum gemacht. Für die Buchse habe ich nur den einen Händler gefunden. Gibt es noch einen andere Bezeichnung, nach der ich suchen kann oder eine andere Bezugsquelle.
Steffen
Steffen
Frag mal hier nach:
https://stang-parts.de/de/getriebe-kupp ... 74741.html
Die Klammer hatte unlängst hier mal eine ausgetauscht, ohne die Säule zu demontieren.
Thorte
- Likes vergeben: 7 x
So eine Buchse habe ich bei meinem FMX am 70er Mustang mal gewechselt, ohne Ausbau eine echte Viecherei. Geht kaum rein, ich musste das Teil minimal abfeilen und dann nach Einlegen in heißem Wasser ging es irgendwie.
Die sieht schon sehr ähnlich aus:
https://secure.cougarpartscatalog.com/1 ... stang.html
Bei NPD stehen auch die Maße dabei, vielleicht hilft das was:
https://www.npdlink.com/product/transmi ... ing/149874
Viele Grüße,
Thorsten
Thorsten
- Farmer
Konnte die Buchse und die Spange zusammen bei American Classic Parts bestellen.
https://www.american-classic-parts.com/ ... -bj.-67-79
https://www.american-classic-parts.com/ ... ber=US8580
Steffen
Steffen
- Farmer
Habe versucht den Pin für den neutral safety switch ohne Ausbau der Lenksäule zu wechseln. Er wollte einfach nicht auf beiden Seiten einrasten. Nach einer Stunde habe ich doch die Lenksäule ausgebaut. Mit neuem switch funktioniert wieder der Rückfahrscheinwerfer und Starten nur bei N oder P.
Steffen
Steffen
ELEKTRIKPROBLEM - WIE TESTE ICH NEUTRAL SAFETY SWITCH 1967-70 FORD CONSOLE SHIFT
von Ranchero67 » 8. Dez 2024, 00:07 » in Technikfragen - 3 Antworten
- 4611 Zugriffe
11. Dez 2024, 12:14
