Anlasser defekt oder andere Ursache
Verfasst: 23. Feb 2025, 09:38
Hallo Ihr Lieben,
ich habe folgendes Problem:
Das Auto war 4 Monate in der Garage gestanden unbewegt.
Die Batterie Varta E23 12V 70Ah 630A ist verbaut und wurde von mir vor dem Einwintern geladen und wieder montiert, war aber mit einem Batterietrenner getrennt.
Das Auto wurde vorgestern das erste Mal gestartet, ist direkt angesprungen und gefahren ca. 10 km. Das Auto wurde geparkt und ausgemacht. Später als ich starten wollte ging es nicht mehr an, mit dem Batterie Booster war er dann angesprungen und ist normal gelaufen.
Gestern wollte ich eine weitere Strecke fahren, ist direkt angesprungen und gelaufen.
Fahrtstrecke 45 km und bei rot an der Ampel ist folgendes passiert:
Das Auto war in Stellung N, Licht und Radio waren an und bei laufendem Motor ist das Auto ausgegangen.
Beim Versuch wieder zu starten kam nur ein klacken, auch beim überbrücken nur ein klacken.
Ich habe den ADAC gerufen, die Batterie ist es angeblich nicht sondern der Anlasser ist fest.
Das Kabel siehe Bild im Anhang wird extrem heiß.
Was denkt Ihr über die Problematik, habt Ihr einen Tipp ?
Liebe Grüße Sven
Liebe Grüße Sven
