PCV - Wie einbinden?
Farmer
Fuhrpark: F100 1976 302cui
CJ7 1979 AMC 401
Likes vergeben: 25 x
Likes erhalten: 38 x
Beitrag von Farmer » 3. Dez 2024, 12:50
Ich möchte mein PCV-System in Ordnung bringen und brauche dabei Eure Hilfe.
Der aktuelle Stand ist folgender:
- 302er Motor Bj. 1976 im F100
- Gasfabrik: 2100 Nachbau (neu)
- Racing Luftfiltergehäuse (weder für Motor noch Vergaser notwendig, dem Vorbesitzer gefiel bestimmt der Chrom)
Die frische Luft bekommt das PCV über einen Schlauch vom Lufti zum rechten (Beifahrer) Ventildeckel.
Das PCV-Ventil ist links (Fahrer) im Oil Filler Breather Cap verbaut. Der Schlauch endet auch im Luftfilter. :shock: Der Vorbesitzer hat dafür ein Loch in das Filtergehäuse gebohrt!
Laut Manual sollte der Ölnebel vorn am Vergaser wieder der Verbrennung zugeführt werden.
Dort finde ich aber keinen Anschluss. Wie ich in anderen Beiträgen gelesen habe, kann der Anschluss auch über den Spacer erfolgen. Das PCV-Ventil bekommt dann auch Manifold-Vaccum zum richtigen Öffnen. So ein Anschluss befindet sich hinten am Spacer. Dort ist eine Dose angeschlossen mit einem verschlossenen Anschlussnippel. Kann ich dort den Schlauch vom PCV-Ventil anschließen? Welche Funktion könnte diese dose haben bzw. gehabt haben?
Bin für jeden Hinweis dankbar. Am Vergaser finde ich einfach keinen freien Anschluss. Eventuell entferne ich die Dose und setze dort einen neuen Schlauchanschluss? Wie habt ihr das PCV-Ventil angeschlossen um einen Kreislauf zu haben?
Steffen
Farmer
CJ7 1979 AMC 401
Beitrag von Farmer » 3. Dez 2024, 16:45
Könnte vielleicht der mit einem Gummi und Kabelbinder verschlossene Anschluss der PCV-Eingang am Vergaser sein?
Steffen
grautier
Likes vergeben: 33 x
Likes erhalten: 250 x
Beitrag von grautier » 3. Dez 2024, 16:46
Hi Steffen,
...nur aus der Erinnerung : vorn saugt der Motor Luft für die Kurbelgehäusebelüftung,
hinten "bläst" er die ab, von dort aus zur Weiterverbrennung entweder an das Luftfiltergehäuse
( die gibts tw. schon mit dem Loch und ´nem Schlauchstutzen wo Du nur den Schlauch aufsteckst )
oder auch am Spacer den Schlauch direkt anschließen ( bei mir war da nie ´ne Dose, aber ich hatte immer "alte" Autos vor 1967 ).
Gruß aus LE., Peter
Farmer
CJ7 1979 AMC 401
Beitrag von Farmer » 3. Dez 2024, 17:18
Danke Peter und viele Grüße nach Leipzig, meinen Geburtsort.
Steffen
Beitrag von Schraubaer » 3. Dez 2024, 17:46
Farmer
CJ7 1979 AMC 401
Beitrag von Farmer » 4. Dez 2024, 08:54
Das Bild hilft mir weiter. Danke
Steffen
