Headlamp Vakuum Reservoir undicht
LTD-Fahrer
- Likes vergeben: 166 x
- Likes erhalten: 96 x
mein LTD hat ja die per Unterdruck gesteuerten klappen vor den Scheinwerfern.
Dieser Strang hat ein eigenes Reservoir für den Unterdruck. Dieses hat jetzt aber ein Loch, wenn ich direkt am Reservoir Vakuum ziehe höre ich es pfeifen und bekomme keinen Unterdruck.
Klemme ich den ab, klappt's auch mit dem Unterdruck und die Klappen bleiben zu.
Jetzt zu meinen Fragen:
1) gibt es die noch zu kaufen? Bei den einschlägigen Händlern bin ich nicht fündig geworden.
2) Weiß jemand ob man das Ding ohne Demontage des Kotflügel rausbekommen?
Auf den ersten Blick würde ich sagen reicht es den Wischwasser Behälter auszubauen.
Wird sehr schwer einen intakten zu finden. Also, ausbauen und flicken.
Alternativ, einigermaßen passenden Ersatz aus dem Zubehör für BKV's einbauen.
- Snickers
- Likes vergeben: 1493 x
- Likes erhalten: 520 x
Moin, ja geht raus ohne Kotflügel ab, ich habe noch einen Behälter. Du kannst deinen aber auch ausbauen und Löten. MfgLTD-Fahrer hat geschrieben: ↑19. Sep 2024, 09:06Moin,
LTD-Fahrer
LTD-Fahrer
- 429CS
- Likes erhalten: 186 x
Hi
Wenn alles fertig, gelötet und dicht etwa 100ml ATF einbringen. Schützt vor Rost, schmiert die Aktuatoren und greift das Gummi nicht an.
Ist warscheinlich überflüssig meine Randbemerkung: Wenn es sich nur um das Reservoir handelt ist löten kein Problem. Bei dem Aktuator selber mit höchster Vorsicht arbeiten um die inneren Manschetten nicht zu grillen. Dann wären sie unreparabel.Also Löten mit Flammenicht mit dem Kolben
- Likes vergeben: 218 x
- Likes erhalten: 721 x
Falls das nicht klappt, habe ich auch noch eine Wurstdose aus dem 67er Galaxie. Die ist aber auch schonmal geflickt worden. Falls Du Bedarf hast, meld Dich.
Kleines Bierfässchen geht auch!
LTD-Fahrer
Update
Behälter geschweißt. Nach dem ausbauen gesehen das der untere Hälfte auf der einen Seite sehr, sehr knusprig war.
Da war kaum noch Blech übrig, also ausgeschnitten und ein passendes Ersatzblech angefertigt. Eingeschweißt und noch drei weitere kleine Löcher gefunden und ebenfalls zugeschweißt.
Nach dem ersten Dichtigkeitstest innen mit Rostschutz Kunststoff geflutet und gut geschüttelt.
Danach von aussen versiegelt und lackiert.
Nach dem Einbau mal auf 15mHg Vacuum gezogen und gewartet.
Pro Stunde ca 1-2mHg Verlust.
Die Klappen sind jetzt schon 8 Stunden zu und fangen grade an sich so langsam zu öffnen.
Glaube das ist alles so wie es sein sollte, bin happy.
