LPG Monovalent auf Bivalent
locdog
Fuhrpark: Ranchero 79 351M, VW T1 Doka 66er, Simson Duo, Vespa PK2, Kreidler Florett City, Golf 4 1.4, Mazda 2 (DY), Opel Insignia B
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von locdog » 2. Sep 2024, 10:27
Moin zusammen,
mein Ranchero war beim Kauf mit einer Venturi LPG ausgestattet. Der Benzintank ist leer und die Benzinleitung (Gummischlauch) ist so wie ich das gesehen habe nicht vorhanden, die Metallleitung ist aber noch da. Ein Schalter ist vorhanden, den ich aber bis jetzt noch nicht betätigt habe. Damit ich wieder Bivalent fahren kann, würde ich einen Benzinschlauch anschließen in ein Behälter stecken um den Dreck aus der Leitung nicht im Filter zu haben, den Tank füllen und dann den Schalter umlegen. Ich gehe davon aus, das wenn ich die Zündung umlege, das die Pumpe fördert, bis ein gewisser Druck entstanden ist.
Frage: Würdet ihr das auch so machen? Habe ich etwas vergessen?
Wirklich helfen würde eine Persönlichkeitsschönheits-OP
Likes vergeben: 1409 x
Likes erhalten: 501 x
Beitrag von Snickers » 2. Sep 2024, 10:45
locdog hat geschrieben:
2. Sep 2024, 10:27
Moin zusammen,
Ich würde erst einmal den Tank von innen begutachten und ggf. mit Zitronensäure reinigen, dann die Pumpe auf Funktion prüfen. 😎Mfg
