Seite 1 von 1
Zu hohe Leerlaufdrehzahl bei voller Betriebstemperatur
Verfasst: 10. Jul 2018, 18:31
von Ulrich
mein 66er Thunderbird hat schon sehr lange das kleine Problem mit einer leicht erhöhten Leerlaufdrehzahl nach längerer Fahrt. Das ist etwas nervig weil dann beim Gangeinlegen gleich ein Ruck nach vorne kommt. Ich habe heute mal etwas geforscht und den slow idle compensator in Verdacht. Das lässt sich sicherlich einfach testen, der ist ja gut zugänglich. Den gibt es wohl bei Autolite 4100 Vergasern nur wenn das Fahrzeug eine Klimaanlage hat. Ich wollte aber mal in dieser Runde fragen ob jemand das Phänomen kennt und ob es auch andere Fehlerquellen sein könnten.
Ulrich
Re: Zu hohe Leerlaufdrehzahl bei voller Betriebstemperatur
Verfasst: 11. Jul 2018, 11:57
von 429CS
Warum schmeißt du dann den SIC nicht einfach raus, stellst die Leerlaufdrehzahl auf den gewünschten Wert und gut ist`s.
Deine Klimaanlage wird den Motor schon nicht abwürgen.
Verfasst: 11. Jul 2018, 13:32
von Dude
Hast du das Problem wirklich nur nach langen Fahrten oder sofort nachdem der Motor warm ist, sprich der Choke aus dem Rennen ist?
Sitzt der Throttle Shaft sauber auf der Leerlaufdrehzahlschraube auf, wenn er zu hoch läuft?
Wenn du den Throttle Shaft etwas Richtung Leerlaufdrehzahlschraube drückst, merkst du das an der Drehzahl?
Verfasst: 12. Jul 2018, 04:48
von Henk
Klingt für mich nach einer Einstellungssache zwischen Lehrlaufregulierung und Drosselklappenstellung.
Was mich nur irritiert ist, das es nur nach lamgsamer Fahrt vorkommt.
Sowas stellt man am besten bei warm gefahrenem Motor mit montiertem Luftfilter und Drehzahlmesser ein.
Verfasst: 12. Jul 2018, 08:32
von Dude
vielleicht zieht er auch irgendwo Falschluft, wenn er warm ist...
Verfasst: 12. Jul 2018, 14:45
von Ulrich
erst einmal Danke für eure Hinweise. Was Dude schrieb machte mich hellhörig weil ich schon mal versucht habe die Leerlaufdrehzahl zu reduzieren und da fiel mir auf, dass die Einstellschraube keine Wirkung hat weil sie nicht mehr an der Throttle Shaft anliegt, der ist bereits am Anschlag. Deshalb die Suche nach vielleicht anderen Fehlern. Wenn ich wieder Zeit habe werde ich mal genau darauf achten ob das Problem schon bei gerade warm gewordenen Motor auftritt. Wenn das SIC zu früh schaltet, dann wäre das ja Falschluft.
Gruß Ulrich
Verfasst: 12. Jul 2018, 17:16
von 429CS
Aber wenn dein Choke bzw dessen Kaltlauf-Einstellschraube noch immer anliegt wenn der Motor warm ist, hat die Leerlaufschraube auch keinen Kontakt zum Einstellen.
Verfasst: 13. Jul 2018, 14:30
von Ulrich
So, war gerade bei dem Vergaserschrauber meines Vertrauens. Er hat 5 Minuten benötigt, funktioniert jetzt.
Es war die Fast Idle Einstellschraube, die war einen Hauch zu fest. Jetzt lässt sich auch der Slow Idle einstellen.
Verfasst: 14. Jul 2018, 08:28
von 429CS
Sag ich doch
