Fmx Getriebe fehler
Roja
Fuhrpark: 68er Galaxie500 fastback
Likes erhalten: 1 x
Fmx Getriebe fehler
Beitrag von Roja » 5. Jul 2024, 08:20
Hallo in die Runde.
Habe ein Problem mit meinem fmx
Getriebe im Rückwärtsgang schaltet es sehr hart rein und in Drive oder 1
und zweiter Gang muss ich viel mehr Gas geben wie sonst. Getriebeöl ist Frecht frisch und auch Typ f wie es
sein soll. Was könnte defekt sein.
Es ist mir bewusst dass es nur Mutmaßungen sein werden. Ich aber
vielleicht einige Anhaltspunkte
bekomme wonach ich besonders
schauen könnte.
Danke schon mal im voraus
Likes erhalten: 1281 x
Beitrag von Schraubaer » 5. Jul 2024, 08:55
Was heiẞt "mehr Gas geben"?
Wird erst bei höherer Drehzahl hochgeschaltet, oder hast Du den Eindruck, der Wandler braucht mehr Drehzahl um die Fuhre in Bewegung zu setzen?
Jüngst irgendwas umgebaut/repariert, oder neu eingestellt worden?
Kam das von gleich auf jetzt, oder schleichend?
Roja
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Roja » 5. Jul 2024, 09:26
Umgebaut hab ich nix es ist mit
einmal so das ich mehr Gas geben
muß bevor er überhaupt dran denkt
sich in Bewegung zu setzen. Also viel
höhere Drehzahl das überhaupt was passiert.Und beim wählen der
Fahrstufe hab ich das Gefühl als
brauch er auch länger.
Beitrag von Schraubaer » 5. Jul 2024, 11:03
Ich würde mal die Einstellung der Bremsbänder kontrollieren. Erstmal das hintere, das ist von außen machbar.
Roja
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Roja » 5. Jul 2024, 11:25
OK hast du zufällig eine Anleitung wie man das macht
Beitrag von Schraubaer » 5. Jul 2024, 12:14
Roja
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Roja » 5. Jul 2024, 13:09
Ohhh super vielen lieben Dank
Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
Likes vergeben: 37 x
Likes erhalten: 90 x
Beitrag von Joerg Ranchero » 14. Jul 2024, 21:45
"Getriebeöl recht frisch" heißt?
War nach dem Wechsel zunächst alles in Ordnung?
Wenn ja, dann hat sich mein Gedanke zu zu wenig Öl erledigt.
