Trommelbremse
Markus74
Trommelbremse
Beitrag von Markus74 » 24. Jun 2024, 13:36
Mahlzeit,..
Da ich im moment die ganze zeit an kleinen fehler beheben bin bei meinem galaxie,hätte ich da mal ne frage zur Einstellung der trommelbremse,meine Bremsen sind sehr gut nur das problem ist das der Wagen extrem nach rechts zieht beim Bremsen,ist schon nicht mehr schön,ich denke mal das die bremse vom rechten Rad mehr zieht als die linke,sehe ich das korrekt? Sprich entweder die eine Seite lockern oder die andere nachstellen,habt ihr da irgendwelche Tricks das man beide Seiten gleich einstellen kann,oder geht das nur in der Werkstatt mit nem Bremsenprprüfer?Und wenn er nach rechts zieht kommt das nur von vorne oder kann das von hinten auch kommen?
Likes vergeben: 316 x
Likes erhalten: 205 x
Beitrag von Parklane » 24. Jun 2024, 16:37
Hallo, hat das denn mal richtig funktioniert und die Bremsen zogen gleichmäßig?
Haben die den Mechanismus das die sich selber nachstellen?
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Markus74
Beitrag von Markus74 » 24. Jun 2024, 17:28
Soviel bin ich den vorm zerlegen nicht gefahren,aber bild mir ein das die schon vorher schlecht eingestellt waren,..keine ahnung ob sich die selbst einstellen,denke nicht, sonst wärs ja nicht so :)
Likes erhalten: 1276 x
Beitrag von Schraubaer » 24. Jun 2024, 17:47
Die stellen sich nicht automatisch ein, sondern automatisch NACH.
Die Grundeinstellung nach der Montage muß schon gemacht werden, danach stellen die sich automatisch nach, sobald man rückwärts fährt und bremst.
Likes vergeben: 374 x
Likes erhalten: 359 x
Beitrag von mem64 » 24. Jun 2024, 18:00
Markus74 hat geschrieben:
24. Jun 2024, 13:36
Mahlzeit,..
Eigentlich umgekehrt, wenn er nach rechts zieht bremst er links mehr.... war bei mir zumindest grad aktuell auch so. Zog nach rechts, weil rechts der Radbremszylinder defekt war.
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 224 x
Likes erhalten: 432 x
Beitrag von IwI540 » 24. Jun 2024, 18:28
24. Jun 2024, 17:47
Falls er denn einen automatischen Nachsteller hat... ;)
Beitrag von Schraubaer » 24. Jun 2024, 18:41
Meinst Du bei Ford nicht eingebaut, oder irgendwann verdunstet?
Beitrag von Schraubaer » 24. Jun 2024, 18:42
mem64 hat geschrieben:
24. Jun 2024, 18:00
24. Jun 2024, 13:36
Mahlzeit,..
Häääääh???
Markus74
Beitrag von Markus74 » 24. Jun 2024, 18:51
Und gibt's nen Trick für die Grundeinstellung? Ich weiss schon das kleine Rädchen drehen,aber gibt's da ne Regel wieviel sich das Rad noch drehen soll, oder nicht
Beitrag von Schraubaer » 24. Jun 2024, 18:55
Das es gerade soeben etwas schleift.
