Gaszug zu stramm ?Cellblock hat geschrieben: ↑4. Mai 2024, 16:00Es hat tatsächlich funktioniertPhilipp hat geschrieben: ↑2. Mai 2024, 19:33Das sollte die Lösung sein... Ich hatte auch mal nen Holley drauf, und die Ports sind immer gleich angeordnet. Das Bild ist aus dem Holley-Handbuch.Philipp hat geschrieben: ↑2. Mai 2024, 19:24Zieh mal den Unterdruckschlauch vom Verteiler ab. Vielleicht hast du den Sparkport mit dem EVAP-Port verwechselt? Schau mal, (Bild) ich bin mir ziemlich sicher, dass der Verteiler an den von mir markierten Port gehört. Der Anschluss darunter ist der EVAP Port, dort liegt immer Vacuum an, was die Zündung über den verteiler vorverlegt und damit die Drehzahl anhebt.
Die Drehzahl bleibt die ganze Zeit gleich
Ich weiß zwar nicht, warum der alte anders angeschlossen war, aber das Ergebnis zählt ja.
Das was jetzt noch ist, dass die Drehzahl noch etwas zu hoch ist. An der Standgasschraube ist nichts mehr zu machen. Sollte ich dann die Fast Idle Screw etwas verstellen? (Lieber mal nachfragen, bevor ich was verstelle )
- Gehe zum letzten Beitrag Anhängerkupplung E-Satz F250/1970
- Gehe zum letzten Beitrag Buch: Classic Ford & Mercury Muscle Cars
- Gehe zum letzten Beitrag Moin aus Hamburg
- IwI540
- Likes vergeben: 71 x
- Likes erhalten: 136 x
- Cellblock
Audi A4 Avant 2018
- Likes erhalten: 2 x
Dachte der Gaszug sei Fix, kann man da was einstellen?
Hatte nicht den Eindruck als ich den Zug auf den Vergaser gelipst habe, der hat einfach gepasst
لاl٥cطellے
- Wagonmaster
- Likes erhalten: 64 x
Was hat denn diese SPAX im Kickdowngestänge zu suchen?
1-5-4-2-6-3-7-8
- Cellblock
Audi A4 Avant 2018
Gute Frage, ich schätze mal Marke Eigenbau wegen der Umrüstung von 2 auf 4 bblWagonmaster hat geschrieben: ↑5. Mai 2024, 21:44Was hat denn diese SPAX im Kickdowngestänge zu suchen?
Die Lieferung der Original Holley 20-41 Kickdown Verlängerung ist leider schon ein paar Tage überfällig
لاl٥cطellے
- Likes erhalten: 16 x
Deine Leerlaufeinstellung sollte erst stattfinden wenn der Motor warm ist und die Chokeklappe komplett offen.
1. Macht der Choke nach ein paar Minuten komplett auf (Klappe senkrecht obem am Vergaser?)
2. Mit der Fast-Idle Schraube stellst du nur die Drehzahlanhebung während des Kaltstarts ein, im normalen Leerlauf hat sie keine Funktion mehr.
Timon
Timon
- Philipp
Lincoln Continental TownCar
Mercedes 300SEL
- Likes erhalten: 47 x
Normalerweise sind die Holley-Vergaser von den Anschlüssen alle gleich angeordnet. Vielleiocht war der Port auch nur verstopft. Dann hätte sich das aber massiv auf die Leistung ausgewirkt, wenn die Unterdruck Vorverstellung nicht funktioniert hätte. Aber dennoch, schön dass es funktioniert hat.Cellblock hat geschrieben: ↑4. Mai 2024, 16:00Es hat tatsächlich funktioniertPhilipp hat geschrieben: ↑2. Mai 2024, 19:33Das sollte die Lösung sein... Ich hatte auch mal nen Holley drauf, und die Ports sind immer gleich angeordnet. Das Bild ist aus dem Holley-Handbuch.Philipp hat geschrieben: ↑2. Mai 2024, 19:24Zieh mal den Unterdruckschlauch vom Verteiler ab. Vielleicht hast du den Sparkport mit dem EVAP-Port verwechselt? Schau mal, (Bild) ich bin mir ziemlich sicher, dass der Verteiler an den von mir markierten Port gehört. Der Anschluss darunter ist der EVAP Port, dort liegt immer Vacuum an, was die Zündung über den verteiler vorverlegt und damit die Drehzahl anhebt.
Von der Begrifflichkeit: Die "Fast Idle Screw" ist für Leerlaufanhebung beim Kaltstart und ist Choke-gesteuert, die sollte sich nach 1-2 Minuten einpendeln, sodass diese Schraube nach einem Gasstoß keine Funktion mehr hat. Den Leerlauf verstellst du an der "Idle Screw".
Schöne Grüße
- 12 Antworten
- 890 Zugriffe
12. Jul 2023, 22:25
- 475 Zugriffe
Letzter Beitrag von Roja
18. Feb 2023, 13:07
- 399 Zugriffe
5. Jun 2023, 23:09
- 1204 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pantera72
23. Jan 2023, 16:44
- 1125 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
28. Feb 2024, 19:50
