Danke
- Gehe zum letzten Beitrag Fan Clutch / Lüfterflügel starr und visco 360er F250
- Gehe zum letzten Beitrag Getriebeglocke C9AA-6392-D , Ford Mustang Boss 429 &...
- Gehe zum letzten Beitrag Mein 1973er Mercury Cougar XR7
- Gehe zum letzten Beitrag Drehzahl schwankt bei angeschlosenen Unterdruck Schl...
Tankentlüftung
- Likes erhalten: 733 x
Der Gummiring alleine sorgt schon für Luft!
- The Galaxie
- Likes vergeben: 249 x
- Likes erhalten: 161 x
Ich wollte es noch dazu schreiben ......ich war mir aber sicher das es einem auffällt
- Likes vergeben: 153 x
- Likes erhalten: 93 x
Kurzes Update zum Thema, falls es jemanden interessiert, Tankrohr ist instandsetzt/umgeschweisst.
Hoffe das ist jetzt dicht wie es soll.
- Likes vergeben: 113 x
- Likes erhalten: 96 x
Na Dirk,
Das ging doch mal fix......
Das sollte es gewesen sein, an dieser Stelle.
Jetzt musst du nur noch sehen das der Tank auch atmen kann, sonst kannste bald nur noch für 20€ tanken.....
Grüße Tom
Grüße Tom
Hallo Tom,
Ich habe sonst nichts geändert, der Überdruck/Belüftung sollte über den Tankdeckel sich regulieren,
was bisher auch gut funktioniert hat.
Sicher? War DER dicht?
Das Röhrchen hatte ich nur zusätzlich angeschweisst um auszuprobieren ob die Entlüftung am Tankdeckel nicht richtig funktioniert, brachte aber auch nicht wirklich Abhilfe, deshalb war diese Belüftung schon lange wieder verschlossen.Schraubaer hat geschrieben: ↑4. Apr 2024, 18:32Sicher? War DER dicht?
Orginal gab es ja auch keine zusätzliche Belüftung, dann sollte das doch eigentlich auch funktionieren
Ansonsten ist auch fix wieder was angeschweisst
Ich werde es demnächst sehen ob's funktioniert
- 421 Zugriffe
13. Apr 2024, 15:24
