HEI bzw. generell Verteiler 302 vs 351
Möchte mir einen HEI Verteiler mit Spule bestellen.
Unklar ist mir nur, ob der 302 gleich mit dem vom 351W ist?
Manchmal sind die Artikelnummern identisch, mal nicht.
Optisch sehe ich keinen Unterschied…
Der eine bietet separat an, der andere passend von 289 bis 351
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Wer Verteiler für 289/302 UND 351 als Universal anbietet ist ein Idiot!
351 hast eine größere Deckhöhe am Block, ergo Welle länger!
- Likes erhalten: 1099 x
Darf ich fragen warum einen HEI Verteiler anstatt einen original Verteiler mit z.B. Pertronix Zündmodul oder wie ich finde die ideal Lösung einen Duraspark Verteiler?
Die original HEI Verteiler mögen ja ganz ok sein, die Chinakracher nicht....
Aber die Ästhetik will man ja auch nicht vernachlässigen, ich für meinen Teil wende mich jedenfalls angewidert ab wenn ein HEI Verteiler seinen Dienst außerhalb einer GM Motorhaube verrichtet!
Das mit der Deckhöhe ist mir bewusst, danke.Schraubaer hat geschrieben: ↑25. Dez 2023, 18:14Wer Verteiler für 289/302 UND 351 als Universal anbietet ist ein Idiot!
Hatte das im Hinterkopf, war aber verunsichert nachdem da paar mal die Beschreibung komisch war und immer die selben Bilder verwendet werden.
Habe ein Duraspark 2 System. Leider sind die ganzen Stecker brüchig bzw. schon gebrochen. Nachdem die Stecker bzw der „kleine Kabelbaum“ nicht komplett zu bekommen ist oder wenn dann zum Preis eines neuen Verteiler, dachte ich, ich bau auf one wire um. Preislich kostet die Erneuerung inkl. Spule also mehr…Henk hat geschrieben: ↑25. Dez 2023, 18:30Darf ich fragen warum einen HEI Verteiler anstatt einen original Verteiler mit z.B. Pertronix Zündmodul oder wie ich finde die ideal Lösung einen Duraspark Verteiler?
Immerhin kann ich mir 4 China Kracher kaufen bis sich der Preis amortisiert.
Optisch hab ich da keine Präferenz
Naja, Stecker kann man austauschen...
Auch andere Stecker wären denkbar, die Kabel könnte man verlängern und somit die neuen Stecker verstecken, ist unterm Strich bestimmt günstiger.
Selbst wenn man so oder so Mitglied im ADAC ist, wird es abgesehen von den Ärgernissen ab dem 4. Chinakracher zur Milchmädchenrechnung
Nur meine Meinung, muss jeder für sich entscheiden welchen Anspruch man hat.
Henk hat geschrieben: ↑25. Dez 2023, 18:58Naja, Stecker kann man austauschen...
Selbst wenn man so oder so Mitglied im ADAC ist, wird es abgesehen von den Ärgernissen ab dem 4. Chinakracher zur Milchmädchenrechnung![]()
Danke für die Meinung.
Vielleicht denke ich mal über Eigenbau nach. Weiß aber auch noch nicht, ob die überhaupt funktioniert.
Was geht bei den China Dingern denn kaputt?
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Aber bei Rockauto hast du geschaut !? Die haben diverse Stecker von der Duraspark.
Würde die auch jedem Nachbaukram vorziehen die Zündanlage ist ausgreift und bestens sogar tunbar,!
Bei RA hab ich noch nicht geschaut, danke.Ranchero78 hat geschrieben: ↑25. Dez 2023, 19:42Aber bei Rockauto hast du geschaut !? Die haben diverse Stecker von der Duraspark.
Wie find ich das da? Suche und Duraspark oder Fzg?
- Ranchero78
Nun du gibst dein Wagen in der suchmaske ein, und dann unter Zündung ,oder Elektrik Stecker tauchen die auf , habe dort meine auch bestellt ink auch einem Zündmodul zum tauschen . Weil im Motorraum bekommt das Zündmodul viel Wärme ab was das Modul eigentlich gar nicht mag , deshalb ist meins im Fussraum gewandert.
- 9 Antworten
- 3559 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
21. Sep 2025, 12:47
