Schleif ich einmal drüber dann passt das
- Gehe zum letzten Beitrag Immer wieder schön!
- Gehe zum letzten Beitrag Fan Shroud für Galaxie LTD BJ.67
- Gehe zum letzten Beitrag Starten
- Gehe zum letzten Beitrag Step plates Ford
- Gehe zum letzten Beitrag Zündung einstellen
Ansaugbrücke erneuern
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 704 x
- Likes erhalten: 429 x
Wohin sollen 3 bis 4cm Schlauch, "eingeklemmt" zwischen Ansaugbrücke und Wasserpumpe den rutschen?
- 428CJ
- Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 82 x
Ist Erfahrung aus einem Motorschaden Marinebereich 427er, falscher Schlauch, aufgebläht abgerutscht.
Naja, wenn man Gartenschlauch oder ähnlich unpassendes Material verbaut ist vermutlich die Temperatur und der Anwender das Problem
Das Original hat auch keine Riefen, Rillen oder Nuten, weder in Wasserpumpenanschluss noch im Ansaugbrückenanschluss.
- Likes vergeben: 148 x
- Likes erhalten: 88 x
Baut ihr die Wasserpumpe dann auch ab oder steckt man das Stück Schlauch beim Aufsetzen der Brücke auch gleich wieder mit drauf
So das Stückchen Schlauch ist eher schwierig bis garnich möglich daraus zu würgen
Ich lasse den Schlauch auf einer Seite drauf und "fädel" den dann ein.
Aber ich mach das auch nicht zum ersten Mal beim FE.
Alternativ muss die Wasserpumpe ab.
Hallo Heiko,
Dachte ich mir schon, so ein Dreck
Vielleicht mache ich das jetzt auch öfter, falls es nicht dicht wird
Ist schon etwas aufwendig, gerade bei eingebautem Motor, hab jetzt schon kein Bock mehr, ist so garnich meins sowas am Motor.
Mal schauen ob ich die Brücke ohne Komplikationen raus bekomme.
Danke für die Info
- 757 Zugriffe
Letzter Beitrag von Havefun
3. Jul 2023, 09:47
- 34 Antworten
- 3754 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thorte
17. Okt 2023, 19:25
- 420 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
12. Nov 2023, 18:06
Unterdruckschalter OEM Ansaugbrücke kann entfallen?
von Steppel87 » 15. Apr 2024, 11:40 » in Technikfragen - 8 Antworten
- 614 Zugriffe
Letzter Beitrag von Steppel87
18. Apr 2024, 14:23
- 719 Zugriffe
Letzter Beitrag von 428CJ
10. Sep 2023, 21:20
