Mustang BJ 65 Neutralschalter Defekt
Heinz58
Fuhrpark: Ford Mustang Bj.65 289er ...
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Heinz58 » 17. Jul 2023, 20:45
Ich habe da mal eine Frage an die Fachmänner zum Neutralschalter , mein Mustang mit C4 Getriebe springt neuerdings nur an wenn ich mehrmals die Schaltkulisse durchschalte . Also vermute ich das der Neutralschalter einen weg hat .Jetzt ist bei meinem Mustang ein C4 Getriebe ab BJ 70 verbaut und der eingebaute Schalter hat zwei einzelne Stecker wie bei dem BJ 65 Model ... Sind die Schalter alle gleich und nur die Stecker sind verschieden ?? möchte mir einen neuen bestellen , bin aber unsicher ob der BJ 65 passt , ist die Welle die aus dem Getriebe ragt immer gleich ?? Auf den Bildern von den diversen Anbietern sehen die alle gleich aus , bis auf den Stecker : einmal 4 Polig , oder 2 mal 2 polig so wie bei mir ,trotz des verbauten C4 Getriebes BJ 70...Freue mich über jeden Hinweis , lieben Gruss Heinz
Beitrag von Schraubaer » 17. Jul 2023, 20:50
Jau.
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 17. Jul 2023, 21:10
Hallo Heinz,
bevor du vorschnell ein Ersatzteil bestellst, schau erstmal, ob die Befestigungsschrauben des Neutralschalter noch fest sind. Wenn die lose sind, kann sich der Schalter verdrehen und zeigt dann genau die von dir beschriebenen Symptome.
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Mario
Heinz58
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Heinz58 » 19. Jul 2023, 19:07
Danke für eure Antworten, werde morgen mal nach dem Schalter schauen, vielleicht ist der wirklich nur locker...steht leider weiter weg von meinem Wohnort , melde mich dann wenn ich mehr weiss
Heinz58
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Heinz58 » 28. Jul 2023, 14:51
Guten Tag zusammen , als erstes Neutralschalter kontrolliert , FEST , also nachdem ich mit einem Multimeter sämtliche Verbindungen durchgemessen habe muste ich feststellen das ,1. der Neutralschalter in Ordnung , 2. es der Züdschalter war ,zum Glück total simple Technik ...Ein Draht geht direkt zum Anlasser Relais und ein Draht zu besagtem Zündschalter und von da aus ebenfalls zum Anlass Relais , und da hat es gehakt bzw nicht immer durchgeschaltet. Einen neuen bestellt eingebaut und wieder alles GUT... danke nochmal für euer feedback , LG Heinz
