Seite 2 von 2
Re: 1979 Mark V, Vibrationen der Gelenkwelle und Fahrzeugniveau
Verfasst: 10. Jul 2023, 15:29
von Philipp
Achwas ist doch kein Problem. Aber beim erneuten Durchsehen der Handbücher viel mir direkt etwas auf: Die Achseinstellung erfolgt über die unteren Arme... Dafür gibt es so kleine Einstellwerkzeuge. Bild 1 zeigt die Prosition wo das Werkzeug zum Einsatz kommt, Bild 2 Die Einstellmöglichikeiten und Bild 3 ist mein lackierter Rahmen, dort ist zu sehen, dass die Einstellung ziemlich weit vorn eingestellt ist. Ich war die ganze Zeit der Meinung, dass die Schrauben Press in dem Loch vom Rahmen drin sitzen... dem ist wohl nicht so..
Verfasst: 10. Jul 2023, 15:38
von Braunschweiger
Dann hilft dir der Angle Finder um den Anstellwinkel deiner Achse/Differential zu überprüfen und gegebenenfalls über die Exenter es zu korrigieren.
Verfasst: 10. Jul 2023, 17:50
Nee, glaub ich nicht. Das ist eher eine Justage der Spur, daß die Achse auch geradeaus läuft und nicht lenkt, den Anstellwinkel des Diffs dürfte das nicht beeindrucken!?
Die Geometrie des Antriebsstranges lassen wohl nur Motor/Getriebelagerung zu.
Verfasst: 10. Jul 2023, 18:44
von Braunschweiger
Da hast du wohl recht.
Verfasst: 22. Jul 2023, 10:23
von Philipp
Guten Morgen zusammen,
ich komme mit Updates: Die Hinterachse am Mark V ist nicht einstellbar. Die Schrauben sitzen press drin (so wie sich das auch eigentlich gehört). Diese Exzenderschrauben sind "Service-Arms". Warum es die gibt, und warum man damit was einstellen kann, wenn die Streben die anschließend eingebaut werden eh nicht einstellbar sind, erschließt sich mir nicht.
Es lag letztendlich am Fahrzeugniveau, sprich an viel zu starken Federn. Das Fahrzeugniveau habe ich mit den Originalfedern, und letztendlich auch mit den original Unterlegern noch weiter runtergeholt und die Vibrationen sind zu 99% verschwunden. Das 1% schiebe ich einfach mal auf das Alter, es ist halt eine 45 Jahre alte Technik.
Zudem konnte ivh die Vorderachse weiter einstellen: Ich habe mir ein Gerät zur Ermittlung von Sturz und Nachlauf, sowie die Justierteller gegönnt. Das Bild entstand nur beim Probesitzen, der Teller ist nbeim Einstellen natürlich unter den Rädern. Nur die Spur lasse ich noch genau einstellen. Mit den Grad-Angaben komme ich klar, aber die Spur (Toe-Inches) auf dem Bild, wie muss die Spur genau eingestellt werden? 3/16" Negativspur? 3/16 = 4,7625mm vorn nach innen geneigt?
Freu mich auf euren Input.
Schöne Grüße
Verfasst: 22. Jul 2023, 10:30
Vorspur halt! Schneepflug.
