C6 schaltet spät
Likes vergeben: 689 x
Likes erhalten: 310 x
C6 schaltet spät
Beitrag von The Galaxie » 11. Mai 2023, 19:16
Hallo ,
habe das Problem das mein C6 spät hochschaltet - vom 1. in 2. bei etwa 35 mls und vom 2. in 3. bei etwa 60 mls . Bin ich im 3. und fahre wieder 55mls schaltet er wieder in den 2. :?
Unterdruckports funktionieren,es kommt auch Unterdruck bei der Dose an , Dose am Getriebe ist neu ( eben druntergeschraubt - keine Besserung bzw keine Veränderung ) Ölstand 3/4 , Kickdowngestänge nicht am Vergaser montiert ( liegt es daran ? )
Bei der Probefahrt bzw Kauf des Fahrzeugs ( Mercury ) hat er bei 35mls in den 3. Gang geschaltet.
Irgendjemand eine Idee was da nicht stimmt ??
Danke Gruß Ralf
Likes erhalten: 1211 x
Beitrag von Schraubaer » 11. Mai 2023, 20:05
Was meinst Du mit "Ölstand 3/4"?
Ist der neue Modulator einstellbar und/oder hat der eine farbliche Markierung?
Hat der Kickdownhebel noch einen spürbaren, gefederten Widerstand?
Beitrag von The Galaxie » 11. Mai 2023, 20:21
11. Mai 2023, 20:05
zwischen min und max steht er auf 3/4 ,
Modulator ist einstellbar, farblich war meine ich eine gelbe Markierung umlaufend-kann jetzt aber gerade nicht nachschauen,
Kickdownhebel hat leichten spürbaren gefederten Wiederstand
Beitrag von Schraubaer » 11. Mai 2023, 20:54
Dann versuch doch mal ihn einzustellen.
Beitrag von The Galaxie » 11. Mai 2023, 21:05
11. Mai 2023, 20:54
....ein Versuch ist es wert-mehr Möglichkeiten hab ich eh nicht
Beitrag von The Galaxie » 13. Mai 2023, 08:23
Fehler erkannt : das vergaserseitig demontierte Kickdowngestänge war in der falschen Position fixiert
daher Befehl ans Getriebe : Kickdown :mrgreen:
Euch ein schönes Wochenende
Gruß Ralf 8-)
Beitrag von Schraubaer » 13. Mai 2023, 08:51
:roll:
Thomas P
Likes erhalten: 46 x
Beitrag von Thomas P » 13. Mai 2023, 17:38
.....schön, das es so einfach war! Komisch ist eigentlich nur, das es vorher (wenn ich ihn gefahren habe und auch bei deiner Probefahrt) tadellos gefunzt hat und auch früher schaltete. Ist die Befestigung, die ich beim Edelbrock Umbau da 'dran gefummelt habe, gelöst/locker gewesen?
Beitrag von The Galaxie » 13. Mai 2023, 18:05
Thomas P hat geschrieben:
13. Mai 2023, 17:38
hab die Ansaugbrücke neu abgedichtet - mein Fehler ;)
Thomas P
Beitrag von Thomas P » 13. Mai 2023, 18:40
Puhhhhhhhhhhhhh.................. :lol:
