Buchsen Blattfedern wechseln
Niggi
Fuhrpark: Ford F250 Camper Spezial Bj.71
Likes vergeben: 9 x
Likes erhalten: 15 x
Beitrag von Niggi » 1. Apr 2023, 17:28
Ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich bin gerade dabei bei meinem F250 Bj. 71 die Buchsen der Blattfedern zu wechseln. Habe nach besten Gewissen bei LMC Trucks für mein Modell mit Flexomatic bestellt aber irgendwie passen die Durchmesser nicht ganz. Hat da von euch schonmal einer Erfahrungen gesammelt? Hier noch ein paar Bilder.
Beitrag von Schraubaer » 2. Apr 2023, 07:58
Teile für'n Bronco?
Niggi
Likes vergeben: 9 x
Beitrag von Niggi » 2. Apr 2023, 09:52
Ne, bei LMC laufen die dann unter der gleichen Nummer für den F250, keine Ahnung kann mir kaum vorstellen das der Bronco und der F250 die gleichen Buchsen verwendet :?:.
Beitrag von Schraubaer » 2. Apr 2023, 10:01
DAS kann ich mir auch nicht vorstellen!!!
Fakt ist ja, bei Deinem F250 passen sie nicht die Bohne!
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 2. Apr 2023, 10:55
Schau mal bei Rockauto, da sind auch verschiedene Teilenummernfür die beiden Fahrzeugtypen drin.
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 101 x
Beitrag von cash666 » 2. Apr 2023, 16:50
Niggi hat geschrieben: ↑
1. Apr 2023, 17:28
Hi Manuel,
soweit ich mich erinnere sind die hinteren 3 Buchsen gleich (2x Flexomatic, 1x Blattfeder). Ich hab damals den Moog k200960 Satz gekauft, den gibt es aber scheinbar nicht mehr.
Bei Rockauto gibts diesen Satz:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 3&jsn=1577
Schau mal ob die Maße passen, müsste aber. Das sind auch direkt 3 Buchsen in dem Set.
die vordere Buchse an der Blattfeder ist etwas anders, die hat glaub ich den gleichen Außendurchmesser, aber einen größeren Innendurchmesser. Da müsstest du nochmal messen und bei Rockauto schauen. Wenn man da bei einem Artikel auf "Info" klickt stehen oft Maße dabei. Das kann ich dir Grundsätzlich nur bei allen Sachen nahelegen! Messen und bei Rockauto schauen. Ist eh viel günstiger als LMC, vor allem der Versand!
Vorm allem im Bereich Fahrwerk/Bremsen gabs den F Series einige Unterschiede innerhalb einer Generation!
***Electronic Customs***
Niggi
Likes vergeben: 9 x
Beitrag von Niggi » 2. Apr 2023, 20:09
Hallo Chris,
Danke für die Antwort, ja die Maße für die hinteren sind 35 Außen x 14,5 Innen x 69,5 Länge. Die vorderen sind 35 Außen x 16,3 Innen x 69,5 Länge. Ja dann muss ich mal bei Rockauto schauen. Die von LMC passen auf jeden Fall nicht trotz richtiger Bestellung aus dem Katalog.
Niggi
Likes vergeben: 9 x
Beitrag von Niggi » 20. Apr 2023, 06:53
ich habe jetzt welche bei Michigan Truckspring in den USA bestellt, die passen auf jeden Fall.
Wer suchet der findet :lol:.
