Seite 1 von 2
Scheibenwechsel F250 1977
Verfasst: 29. Mär 2023, 18:12
von Andre-1
Hallo Leute, hat schonmal einer die Scheibe beim 250er gewechselt? Wir haben ein Problem mit dem Chromkeder in den Ecken. Die Dichtung hat da keine Nut. Das Gummi läuft in den Ecken durch. Muss die Dichtung in den Ecken aufgeschnitten werden?
Re: Scheibenwechsel F250 1977
Verfasst: 30. Mär 2023, 08:29
von Red Convertible
Moin André,
an Scheibendichtungen wird nicht rumgeschnitten!
Entweder hast du die falsche Dichtung oder es ist eine moderne Variante, die im Eckbereich ohne Keder auskommt.
Verfasst: 30. Mär 2023, 10:10
von Andre-1
Moin, dann macht die Nut für den Keder ja keinen Sinn. Wie sieht das aus ohne Eckprofile.
Verfasst: 30. Mär 2023, 13:00
von bibo1502
Moin!
Ich würde sagen, dass Du die falsche Dichtung hast.
Schau mal bei Rockauto rein, da gibt es eine Dichtung mit umlaufender Nut für den Keder (Arretierstreifen). Ich habe einen 68'er 250 und da ist es genau die Dichtung (die neue / letztes Bild) wie auf Deinen Bildern. Das Auto hat aber eine komplett andere Leiste.
Verfasst: 30. Mär 2023, 14:35
von Andre-1
Ich verstehe es grade auch nicht. Die Scheibe ist drin und die Dichtung hat auch gepasst. Was für einen Sinn macht die Kedernut ohne Ecken?
Verfasst: 30. Mär 2023, 15:10
von bibo1502
Andre-1 hat geschrieben: ↑
30. Mär 2023, 14:35
die ist für eine andere Art Leiste gedacht!
Verfasst: 30. Mär 2023, 15:21
von Andre-1
....und welche kann das sein? Die breite?
Verfasst: 30. Mär 2023, 16:05
von bibo1502
30. Mär 2023, 15:21
ja, die breite, die auf der Dichtung aufliegt und mit einer Lasche in der Nut befestigt wird.
Ecken gibt es bei den Leisten dann nicht. Die Seiten- und die Querleiste treffen sich in der Ecke und werden dort übereinander gelegt.
Verfasst: 30. Mär 2023, 16:37
von Andre-1
Läuft! Hast du vielleicht ein Bild für mich? Dann kann ich dem Händler das mal zeigen.
Verfasst: 30. Mär 2023, 21:12
von Andre-1
Die Dichtung ist dann wohl tatsächlich für die Chromleiste :roll:.
Wenn jemand die Chromleisten liegen hat und loswerden will, bitte melden :!:
