Seite 1 von 1
Kleine Wasserpfütze im Lufi - Kondenswasser?
Verfasst: 28. Jan 2023, 20:05
von Michap
an der Stelle der Kurbelgehäuseentfüftung im Luftfilter unter dem kleinen Abscheiderschwamm hat mein 360er jetzt schon wieder eine kleine Menge Wasser angesammelt. Der Öl-Peilstab ist in Verbindung damit leicht cremig braun.
Mache ich den Schwamm trocken und trockne auch die kleine Pfütze, ist nach kurzer Fahrt das Öl wieder schwarz und die Butter weg.
Kühlmittel sinkt nicht, Öl wird nicht mehr, Auto qualmt nicht und läuft normal. Die Temperatur ist eher dauerhaft im unteren Bereich und im Sommer hatte ich das nicht, also muss es ja Kondenswasser sein. Aber so viel? Gefühlt ist alle 200-300 km der Schwamm wieder klatschnass…
Wie kann ich das abstellen?
Kölsche Grüße!!
Re: Kleine Wasserpfütze im Lufi - Kondenswasser?
Verfasst: 28. Jan 2023, 20:09
Da hast Du schon die Antwort.
Verfasst: 28. Jan 2023, 20:30
von Michap
Also Thermostatwechsel?
Verfasst: 28. Jan 2023, 21:53
Kleb' doch mal teilweise 'ne Pappe vor den Kühler.
