Absicherung Plus Leitung / Batterie
Pieperniels
Likes vergeben: 40 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Pieperniels » 8. Jan 2023, 23:16
meine Batterie im Kofferraum hat einer recht langen Plus Leitung zum Motorraum. Jetzt möchte ich nachträglich noch eine Sicherung zwischen der Batterie und + Leitung einbauen.
Doch wie groß soll dieses Sicherung ausfallen?
Maximaler Dauerstrom +20%? Starter, Zündung, Beleuchtung als Maximaler Dauerstrom?
frohes neues übrigens.
Niels
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 17. Jan 2023, 20:09
Um der Sicherungsdimension der Plusleitung näher zu kommen habe ich meine größen Verbraucher durchgemesse:
Starter 200A
Kühlerlüfter 23A
Vakuumpumpe 14A
Zündung 3-4A
habe ich was wichtiges vergessen? 😎
das waren die beiden Kühlerlüfter
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 17. Jan 2023, 20:44
Scheinwerfer und Gebläsemotor der Heizung sind ebenfalls ordentliche Stromfresser.
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Mario
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 17. Jan 2023, 21:09
Red Convertible hat geschrieben: ↑
17. Jan 2023, 20:44
Stimmt, den Gebläsemotor von der Lüftung messe ich auch noch mal durch. Danke 🙂
Abblendlicht mit den je 55W sind ja dann wohl rund 10A zusammen.
JoMo75
Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD
Likes vergeben: 159 x
Likes erhalten: 63 x
Beitrag von JoMo75 » 17. Jan 2023, 22:00
Du schreibst, dass Du nachträglich eine Sicherung einbauen möchtest.
Was für eine Leitung hast Du denn nach vorne verlegt?
Schönen Gruß,
Jo
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 17. Jan 2023, 22:15
JoMo75 hat geschrieben: ↑
17. Jan 2023, 22:00
Hauptplusleitung mit 35mm2 Kabel
Beitrag von Schraubaer » 18. Jan 2023, 06:19
Ohoh! Bei der Länge würde ich mindestens EIN 95quadrat nehmen!
Thema Sicherung! Du schaltest doch nicht alle genannten Verbraucher ein, wenn Du startest, den Anlasser drehst???? 250A sollte als Absicherung reichen.
Beitrag von 428CJ » 18. Jan 2023, 06:25
Moin
ich halte die Sicherung für unnötig. Bei meinem Mustang geht direkt die Plusleitung an den Anlasser und fertig (habe einen Anlasser mit Direktmagnetschalter), und eine an den Sicherungskasten, fertig... was soll die Sicherung absichern? Brennt der Anlasser durch ist er kaputt, ob mit oder ohne Sicherung... Und den Sicherungskasten mit einer Sicherung absichern ist wie Hosenträger zusätzlich zum Gürtel. Müsste eh sehr träge sein damit die im Kasten zuerst durchbrennen
429CS
Likes erhalten: 186 x
Beitrag von 429CS » 18. Jan 2023, 07:46
...ich halte die Sicherung für unnötig...
Deshalb ? Hier ist die Brandursache definitif ein nicht abgesichertes Kabel am Übergang in die Feuerwand gewesen. Binnen Sekunden hatte das Isolations- und Dämmaterial Feuer gefangen. Bis die Feuerwehr eintraf war nichts mehr zu retten. Und nein, ist gottseidank nicht mein Toronado gewesen...
JoMo75
1972 LTD
Beitrag von JoMo75 » 18. Jan 2023, 09:12
Die Verbraucher sind ja vorne noch durch Untersicherung geschützt.
Die hier behandelte Sicherung dient ja primär dem Leitungsschutz.
Und eine Hauptzuleitung, welche durch das ganze Auto nach vorne führt, würde ich definitiv absichern. Wenn da eine Beschädigung oder eben ein Kurzschluss auftritt schiebt die Batterie an Energie was drin ist. Also Sicherung ist aus meiner Sicht Pflicht.
Bzgl. Leitungsgröße müsste ich auch nochmals rumhirnen, aber 35mm² erscheint mir auch zu klein.
Schönen Gruß,
Jo
