Seite 1 von 2
Zündkabel
Verfasst: 3. Jan 2023, 14:55
von Sally67
Hi Leute,
Da meine Zündkabel mittlerweile 9 Jahre ihren Dienst tun,
denke ich es ist Zeit für einen Satz neue Kabel.
Oder,wie oft sollten Zündkabel eigentlich gewechselt werden,zählen ja auch zu den Verschleissteilen.
Ich habe die Gelegenheit mir diese mitbringen zu lassen.
Spricht was dagegen?
https://www.summitracing.com/parts/mof- ... /year/1967
Re: Zündkabel
Verfasst: 3. Jan 2023, 15:59
von immerfernweh
Martin,
es spricht nichts dagegen, sich das Set ins Regal oder in den Kofferraum zu legen, wenn die Gelegenheit dazu gerade günstig ist. Wechseln würde ich die Zündkabel aber erst, wenn die bisherigen die Arbeit verweigern. ;)
Gruß Frank
Re: Zündkabel
Verfasst: 3. Jan 2023, 16:06
von Sally67
Danke Frank,
werde ich dann auch so machen.
Re: Zündkabel
Verfasst: 3. Jan 2023, 16:11
von 428CJ
Direkt Kappe Finger Kerzen mitordern....tät ich..
Re: Zündkabel
Verfasst: 3. Jan 2023, 16:16
von Sally67
428CJ hat geschrieben: ↑
3. Jan 2023, 16:11
Danke fürs dran erinnern,Volker!
Kappe und Kerzen habe ich hier noch liegen,Finger sowieso.
Re: Zündkabel
Verfasst: 3. Jan 2023, 18:24
von plumcrazy
ich würde die Zündkabel wechseln, wenn es dazu einen Grund gibt.
Ich fahre welche die ich vor 30 Jahren auf einem Super Bee installiert habe und bis heute einwandfrei sind. Grob 50.000 Kilometer haben sie abgerissen bisher
Re: Zündkabel
Verfasst: 3. Jan 2023, 19:32
von Sally67
plumcrazy hat geschrieben: ↑
3. Jan 2023, 18:24
Das ist schon enorm,Carsten.
Ich habe mit den Kabeln aber auch schon über 35000 Km runter.
Durch den Gewöhnungseffekt merkt man einen schlechteren Lauf auch nicht gleich.
Ich ordere jetzt mal und lege mir das ins Regal.
Re: Zündkabel
Verfasst: 4. Jan 2023, 02:13
von plumcrazy
Sally67 hat geschrieben: ↑
3. Jan 2023, 19:32
3. Jan 2023, 18:24
Martin da ist alles in Ordnung.
Wenn ich die heilige Mutter der Beschleunigung anrufe gibt es noch immer lange, schwarze Striche auf dem Asphalt :mrgreen:
Und die Reifen wurden schon gewechselt. :lol:
Re: Zündkabel
Verfasst: 4. Jan 2023, 09:48
von Grussi67
4. Jan 2023, 02:13
3. Jan 2023, 19:32
3. Jan 2023, 18:24
:mrgreen:
Re: Zündkabel
Verfasst: 13. Jan 2023, 14:01
von P5_Andreas
Da ich keine Ahnung habe, wie alt meine Zündkabel sind und auch unterschiedliche Stecker verbaut sind, würde ich die gerne neu machen. Sollte ich einen Satz bestellen oder kann man auch aus Meterware und Steckern und die Stecker auf der Verteilerseite selbst machen?
Wenn ja, wo bestelle ich am besten? Muß ja nicht von überm Teich kommen. Geht um den Fairlane.
