Seite 1 von 1
Fragen : Getriebe/ Kardanwelle
Verfasst: 8. Dez 2022, 18:39
von Fairlane67
brauche mal wieder euere wissen 8-),
habe am Getriebehals von meinem C6 automatikgetriebe festgestellt, dass der simmering undicht ist. :roll:
Beim ausbau der kardanwelle habe ich dann festgestellt,dass das hintere kreuzgelenk ebenfalls hinüber ist.
bei R.A. kurz mal reigeschaut und gesehen das es ja gefühlte tausend varianten gibt :o
Daraus ergeben sich für mich einige fragen:
1.woran kann ich meine n getriebetyp erkennen? Verbaut ist ein C6 Getriebe.
Da gibt es doch aber unterschiede zw.FMX/FX/MX :oops:
Worauf muss ich beim Simmering achten ??
2. Welchen Hesteller könnt ihr für das Kreuzgelenk empfehlen bzw nicht empfehlen?
auch hier die frage:auf was muss ich achten?
soll man welche zum abschmieren kaufen oder eher nicht ?
die angabe der maße der"gabel",auf was beziehen die sich?
Ist mit der gabel das teil gemeint,wo das kreuzgelenk dran befestigt wird ??
prinzipiell möchte ich quallität haben.
-Motor ist 390 Fe,
-3 Gang Automatik,
-Achse 9"
Ich hoffe,ihr könnt mit weiterhelfen.
wie immer vielen dank im voraus :D
Re: Fragen : Getriebe/ Kardanwelle
Verfasst: 8. Dez 2022, 19:02
1.woran kann ich meine n getriebetyp erkennen? Verbaut ist ein C6 Getriebe.Da gibt es doch aber unterschiede zw.FMX/FX/MX :oops:
C6 ist C6 und hat doch nix mit FMX etc. zu tun! Oder was meinst Du gerade?
Verfasst: 8. Dez 2022, 19:04
von Fairlane67
8. Dez 2022, 19:02
weil bei der beschreibung z.b steht :Simmerring Ausgangswelle Automatikgetriebe - C6 / FMX
Verfasst: 8. Dez 2022, 19:48
Achso, las' sich für mich so, als wenn Du FMX & Co. Für C6-Varisnten hältst.
Der Simmering passt aber bei beiden Typen.
Beim hinteren Kreuzgelenk mißt Du Dein altes und suchst es nach den Maßen in den Angebotsbeschreibungen aus.
Da findest Du sowas:
Abschmierbar! Scheiße ist keins.
Verfasst: 9. Dez 2022, 07:02
von Fairlane67
Danke für die info👍
ähnliches habe ich bei RSB gefunden.
Verfasst: 9. Dez 2022, 10:44
von homerjay
Kreuzgelenke definitiv nur Moog.
