FORD F250 Bj 1984: Gaspedal hängt durch - sehr viel Spiel?
Verfasst: 9. Okt 2022, 09:56
von flashgordon
Guten Morgen,
bei einer ersten mini-Probefahrt auf dem Hof (Auto ist noch nicht zugelassen) ist mir ein sehr kurzer Pedalweg des Gaspedals aufgefallen… ganz kurz bis 30 km/h beschleunigt . Mehr war bei auf dem Gelände nicht drin. Ich hatte aber das Gefühl, ich hätte das Pedal schon fast auf dem Bodenblech.
Bei näher Betrachtung - siehe Videos - „hängt“ das Gaspedal ganz schön durch bzw. hat ganz schönviel Spiel.
Re: FORD F250 Bj 1984: Gaspedal hängt durch - sehr viel Spiel?
Verfasst: 9. Okt 2022, 11:21
Ja, ganz gut Slack. Sollte am Motor/Motorraum (Vergaser, oder EFI?) aber eine Korrekturmöglichkeit geben.
Verfasst: 9. Okt 2022, 11:23
von 429CS
Gaspedal mit Kantholz bis zum gewünschten Bodenabstend/kontakt feststellen. Am Vergaser kucken, ob der Vollanschlag der zweiten Stufe erreicht ist oder ob du manuell noch "nachschieben" kannst. Gaszug einstellen (das Gaszug-System variert, ist aber mit logischem Denken, erschließbar).
Verfasst: 9. Okt 2022, 15:30
von flashgordon
Muss ich auf die silberne Kügelchen-Kette achten oder auf die blu-graue Plastiktülle, die von einer Federspirale ummantelt ist?
Ich kann noch berichten,
dass, wenn ich das Gaspedal hin- und herwackel (also im Bereich des zuvielen Spiels), dann bewegt sich am Vergaser nichts / dem Gestänge nichts.
Erst, wenn ich den richtigen „Druckpunkt“ erreiche (also kein Spielmehr ist) dann zieht sich die blaue Tülle mit der Spiralfeder zusammen
Verfasst: 9. Okt 2022, 16:24
von derschwabe
Sieht bei mir genau so aus, du kannst nur das Pedal ausbauen und etwas die Krümmung nachbiegen das es weiter oben ist.
Am Vergaser das Blaue ist dein Gaspedal, die Kette der Tempomat und die orangene Stange der Kickdown
Verfasst: 9. Okt 2022, 17:49
von flashgordon
oder vielleicht auch den Seilzug am Pedalarm einfach um 2 cm verkürzen
(entsprechend dem rot markierten Bereich auf dem Foto)
Dann müsste es dich anschließend so aussehen (und dann steht das Gaspedal auch so, wie es stehen soll):
Und euch allen vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
Verfasst: 9. Okt 2022, 18:22
von flashgordon
ja, habe das Spiel im Zugseil mal auf die Schnelle (improvisiert) verkürzt: fährt jetzt super, tolle sofortige Gasannahme!
Nochmal Danke !
Verfasst: 11. Okt 2022, 10:22
von Henk
Das Problem hatte ich auch, kurz bevor der Gaszug gerissen ist!
Verfasst: 11. Okt 2022, 10:57
von Red Convertible
Hi Gunnar,
so ein Bowdenzug längt sich mit der Zeit, oder es brechen die Halteclipse aus Kunststoff, dann entsteht das von dir beschriebene Spiel am Gaspedal.
Es heißt zwar immer, das nichts länger hält, als ein Provisorium, würde aber provilaktisch schon mal einen neuen besorgen, denn unter der jetzigen Spannung könnte der bald reißen.
