Seite 1 von 1
welches Teil ist das?
Verfasst: 6. Okt 2022, 12:50
von flashgordon
Auto: Ford F250 Bj 1984
Frage 1:
Welches Teil ist da am rechten Innenkotflügel montiert?
—> roter Pfeil .. die kleine „Dose“ neben dem Starter-Relais:
Frage 2:
Ich habe ein neues Starter-Relais.
Die 2 kleinen Anschlüsse sind jedoch anders angeordnet als beim bisherigen. Ich sehe auch keine Markierungen..
Kann ich die 2 kleinen Kabelstecker (rot und schwarz) beliebig auf die kleinen Kontakte stecken?
Einen sonnigen Tag
Gunnar
Re: welches Teil ist das?
Verfasst: 6. Okt 2022, 14:13
von Red Convertible
Hi Gunnar,
haben die Anschlüsse keine Bezeichnungen mit Buchstaben im Gehäuse?
Kenne das so von meinem Mustang, ansonsten würde ich es mit dem gleichen Anschlußschema wie beim alten Magnetschalter probieren, nur das die kleinen Anschlüsse eben etwas dichter zusammen sitzen.
Was die Büchse neben dran sein soll, kann ich nicht sagen, noch nie etwas ähnliches an der Stelle gesehen.
Verfasst: 6. Okt 2022, 14:45
von _yab_
flashgordon hat geschrieben: ↑
6. Okt 2022, 12:50
Keine Idee. Was versorgt denn das rote Kabel am Abgang?
Kannst du, solltest du aber nicht! ;-)
Test:
Batterie - -> Kabel an Gehäuse/Schraubstellen
Batterie + -> Käbelchen an kleinen Port (rot alt)
Macht der Schalter Klack, hat er ausgelöst
Das Gleiche ggf. mit dem alten machen, aber vorher das Kabel zum Anlasser abschrauben.
Dann hast du die gleichen kleinen Ports identifiziert. Mario wird sicher recht haben.
Der andere kleine Port liefert (wenn das fette rote Batterie + Kabel angeschlossen ist) 12V zum Spannungsanhebung beim Startvorgang (gibt's das 84 immer noch?).
Verfasst: 6. Okt 2022, 15:27
Wenn er immer noch'n mechanischen Unterbrecher hat!? Würde mich bei dem Bj. aber auch schwer wundern! :shock:
Verfasst: 6. Okt 2022, 20:20
von flashgordon
Vielen Dank für die Tipps!
Werde morgen schrauben.
