Auto: Ford F250 Bj 1984
Frage 1:
Welches Teil ist da am rechten Innenkotflügel montiert?
—> roter Pfeil .. die kleine „Dose“ neben dem Starter-Relais:
Frage 2:
Ich habe ein neues Starter-Relais.
Die 2 kleinen Anschlüsse sind jedoch anders angeordnet als beim bisherigen. Ich sehe auch keine Markierungen..
Kann ich die 2 kleinen Kabelstecker (rot und schwarz) beliebig auf die kleinen Kontakte stecken?
Einen sonnigen Tag
Gunnar
welches Teil ist das?
flashgordon
- Fuhrpark: Ford F250 460 Bj. 1984
- Likes erhalten: 4 x
- Red Convertible
Motorrad
- Likes erhalten: 81 x
Hi Gunnar,
haben die Anschlüsse keine Bezeichnungen mit Buchstaben im Gehäuse?
Kenne das so von meinem Mustang, ansonsten würde ich es mit dem gleichen Anschlußschema wie beim alten Magnetschalter probieren, nur das die kleinen Anschlüsse eben etwas dichter zusammen sitzen.
Was die Büchse neben dran sein soll, kann ich nicht sagen, noch nie etwas ähnliches an der Stelle gesehen.
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
_yab_
- Fuhrpark: Mustang Convertible 1968 / 351c
- Likes vergeben: 156 x
- Likes erhalten: 54 x
Keine Idee. Was versorgt denn das rote Kabel am Abgang?flashgordon hat geschrieben: ↑6. Okt 2022, 12:50
Kannst du, solltest du aber nicht!Die 2 kleinen Anschlüsse sind jedoch anders angeordnet als beim bisherigen.
Test:
Batterie - -> Kabel an Gehäuse/Schraubstellen
Batterie + -> Käbelchen an kleinen Port (rot alt)
Macht der Schalter Klack, hat er ausgelöst
Das Gleiche ggf. mit dem alten machen, aber vorher das Kabel zum Anlasser abschrauben.
Dann hast du die gleichen kleinen Ports identifiziert. Mario wird sicher recht haben.
Der andere kleine Port liefert (wenn das fette rote Batterie + Kabel angeschlossen ist) 12V zum Spannungsanhebung beim Startvorgang (gibt's das 84 immer noch?).
Marino aka yab
Marino aka yab
Wenn er immer noch'n mechanischen Unterbrecher hat!? Würde mich bei dem Bj. aber auch schwer wundern!
flashgordon
- 4481 Zugriffe
Letzter Beitrag von plumcrazy
29. Jun 2025, 21:18
- 3671 Zugriffe
Letzter Beitrag von JMS Bavaria
10. Aug 2026, 07:50
- 3766 Zugriffe
10. Aug 2026, 07:58
Ersatzteilspender versch. Autolite Vergaser Teil 1
von JMS Bavaria » 10. Aug 2026, 08:03 » in Verkäufe - 0 Antworten
- 2924 Zugriffe
10. Aug 2026, 08:03
Ersatzteilspender versch. Autolite Vergaser Teil 2
von JMS Bavaria » 10. Aug 2026, 08:05 » in Verkäufe - 0 Antworten
- 2987 Zugriffe
10. Aug 2026, 08:05
