Seite 1 von 2
F100 vs. 250
Verfasst: 18. Sep 2022, 09:39
von Metti
da ich mir im Frühjahr einen F Truck der 5. Generation zulegen möchte, bin ich jetzt noch am überlegen, ob F100 oder 250. Grundsätzlich sind beide Modelle, bis auf Federn (Zuladung) baugleich, oder?
Im Forum hatte ich was gelesen, das sich der F100 etwas angenehmer fahren lässt, aufgrund der geringeren Zuladung. Ist das so?
Wenn ja, würde ich den F100 bevorzugen.
Gibt es sonst noch ein Für und Wider das ich beachten müsste? Bzw. noch nicht in Betracht gezogen habe?
Gruß, Steven
Re: F100 vs. 250
Verfasst: 18. Sep 2022, 10:05
Was meinst Du mit angenehmer?
Re: F100 vs. 250
Verfasst: 18. Sep 2022, 10:16
von osi-v8
18. Sep 2022, 10:05
Eventuell ist der F100 "angenehmer" weil die F250 mehr Blattfederlagen haben, da mehr Zuladung und somit ggfs. mehr "hoppeln".
Ich durfte den 67er F250 Longbed von Freunden mal fahren und war eigentlich angenehm überrascht das er (auch unbeladen) gar nicht trampelt.
Fahrverhalten Shortbed vs Longbed kann ich kein Feedback geben.
Für den F100 spricht, das er meist eine 9" Ford Hinterachse hat und es dafür auch Übersetzungen unter 3:1 gibt.
Ansonsten musst du wissen wofür du ihn nutzen möchtest.
Re: F100 vs. 250
Verfasst: 18. Sep 2022, 10:31
von oneeleven
Unterschiede:
Federn (Der F100 ist deutlich weicher gefedert)
Felgen/Radnaben (5/8 Bolzen)
Die F100 (V) haben oft die kleinen Bremstrommeln
Der F250 bekommt mehr Anhängelast eingetragen
Die Frage ist tatsächlich:
Was willst du damit machen?
Nur fahren und ab und zu die Harley hinten drauf? F100
Als LKW für Lasten >500kg und schwere Hänger? F250
Re: F100 vs. 250
Verfasst: 18. Sep 2022, 11:14
von Henk
Im Grunde hast Du dir die Frage schon selber beantwortet!
Der F100 ist etwas komfortabler zu fahren als der F250 und ein weiterer Vorteil des F100 hat der Osi Carsten ja schon genannt... es gibt längere Achsuntersetzungen die gut sind für höhere Geschwindigkeiten bei niedrigerem Verbrauch.
Re: F100 vs. 250
Verfasst: 18. Sep 2022, 11:26
von oneeleven
Meistens...
Es gibt auch F100 mit serienmäßiger Dana 60 Achse, d.h. max 3,5er Diff.
Re: F100 vs. 250
Verfasst: 18. Sep 2022, 11:57
von Henk
oneeleven hat geschrieben: ↑
18. Sep 2022, 11:26
Meistens...
Sollte man also drauf achten ;)
Re: F100 vs. 250
Verfasst: 18. Sep 2022, 16:11
von Metti
osi-v8 hat geschrieben: ↑
18. Sep 2022, 10:16
18. Sep 2022, 10:05
Genau…..im Forum hatte mal jemand geschrieben: F250…Rüttelplatte mit der man nicht weiter als200km fahren möchte. :-)
Ich würde tatsächlich nur bissel durch die Gegend cruisen wollen und ab und an paar Baumaterialien transportieren, angehangen werden soll auch nix.
Gruß, Steven
Re: F100 vs. 250
Verfasst: 18. Sep 2022, 16:32
Wer schreibt'n sowas?
Was schwebt Dir überhaupt vor?
So'n Landeilongbed, V8, oder Schwuckelinlinesix?
Re: F100 vs. 250
Verfasst: 18. Sep 2022, 21:24
von Metti
18. Sep 2022, 16:32
Der Moderator….🙈😅
Also mit dem letzten Begriff kannich nix anfangen….😅
Mir schwebt ein stinknormaler V8Automatik vor, ohne Schnickschnack und aus den letzten drei Baujahren.
Gruß, Steven
