Zündung???
carlito
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Cobra Jet R-Code
1970 Plymouth Barracuda Gran Coupe
Likes erhalten: 32 x
Zündung???
Beitrag von carlito » 6. Sep 2022, 09:20
Hi Freunde,
Mein Bruder hat sich einen 71er Mustang 351 gekauft.
Habe ihn mir noch nicht richtig anschauen können.
Problemchen.......Wenn er kalt ist läuft er sehr schön und ruhig.
Sobald er Temperatur bekommt fängt er bei der fahrt an zu stottern und ab und zu fehlzündungen rauszuschießen.
Hatte einer von euch schon dieses Problem?
Kann natürlich mehrere Sachen sein aber vermute jetzt mal ohne ihn gesehen zu haben......Zündspule, zündkabel.......was meint ihr?
Gruß Carlito
Beitrag von Schraubaer » 6. Sep 2022, 09:41
Das kann einiges sein!
Vermurkster Choke, Falschluft, überlaufende Gasfabrik, .........
429CS
Likes erhalten: 186 x
Beitrag von 429CS » 6. Sep 2022, 15:57
Defekte Zündkabel, zerschossener Kondensator, Verteiler oder Verteilerkappe, Kerzen...
carlito
Beitrag von carlito » 6. Sep 2022, 16:12
Das komische......wenn er kalt ist läuft er schön und ruhig :|
Schau am Wochenende mal nach.
429CS
Beitrag von 429CS » 6. Sep 2022, 20:06
Sowas hab ich mehrere Male mit defekten Kondensatoren erlebt. Kalt prima - heiß Motor knallt erst und dann aus.
Likes vergeben: 1385 x
Likes erhalten: 1099 x
Beitrag von Henk » 6. Sep 2022, 20:15
429CS hat geschrieben: ↑
6. Sep 2022, 20:06
Das kenne ich auch, aber ohne knallen!
Aber, der Kondensator war defekt!
V8MF
Likes vergeben: 74 x
Likes erhalten: 122 x
Beitrag von V8MF » 7. Sep 2022, 17:21
hi. knallt er ausm Vergaser oder ausm Auspuff?
carlito
Beitrag von carlito » 7. Sep 2022, 17:48
V8MF hat geschrieben: ↑
7. Sep 2022, 17:21
Auspuff :!:
V8MF
Beitrag von V8MF » 7. Sep 2022, 23:01
Dann ein Indiz auf Falschluft oder zu fette Verbrennung. Suche als erstes ein Leck um Vergaser, r, Intake, Vakuumverbindungen. Eine Vakuumuhr kann evtl. Abhilfe schaffen. Zündverteiler mit Vakuumverstellung?
429CS
Beitrag von 429CS » 2. Okt 2022, 10:17
Und? Wurde das Problem gelöst - und wenn womit?
