Zündung einstellen
Likes vergeben: 1023 x
Likes erhalten: 908 x
Zündung einstellen
Beitrag von Sally67 » 13. Aug 2022, 17:33
Hi Leute,
wir wollten heute die Zündung abblitzen.
Die Markierung bei 10° OT nachgebessert und dann sollte es losgehen.
Irgendwie passen die Markierungen überhaupt nicht.
Wir mussten den Verteiler extrem verdrehen um überhaupt die Markierung mal zu sehen.
Ein Sack Nüsse läuft besser. Was stimmt nicht?
Die Zündung wurde bisher immer vom Walter Rühl eingestellt.War immer alles bestens
Wir hatten zuerst die Zündpistole in Verdacht,ne 2.Pistole war genau so nutzlos.
Hm,den Balancer kann man doch nicht versetzen,es wurde nichts verändert :?
Ich freue mich über Ideen.
Likes erhalten: 1200 x
Beitrag von Schraubaer » 13. Aug 2022, 18:12
Welches Kabel hast Du denn als Zylinder 1 benutzt?
Likes vergeben: 1840 x
Likes erhalten: 679 x
Beitrag von Braunschweiger » 13. Aug 2022, 18:15
Zuerst auf dem 1.Zylinder den Zündungs OT feststellen und mit der OT Markierung auf dem Balancer überprüfen.
Es reicht die Kerzen rauszudrehen, Daumen auf das Kerzenloch von Nr1 und den Motor durchdrehen bis es unter deinen Daumen "pufft" :) dann bist du im Verdichtungstakt, da sollte dann auch schon deine Balancer OT Markierung in der Nähe vom Pointer sein, zur Sicherheit mit einen dickeren Kabelbinder ins Kerzenloch schieben und die Kurbelwelle weiterdrehen und beobachten wie der Kabelbinder vom Kolben hochgeschoben wird und dann stehenbleibt, das ist der höchste Punkt vom Kolbenweg, da sollte deine Markierungen übereinstimmen.
Unterdruckschlauch von der Vacuumdose abziehen und verschließen nicht vergessen.
Beitrag von Sally67 » 13. Aug 2022, 18:19
Das Zündkerzenkabel von Zylinder 1,Heiner.
Wenn man davor steht der 1. vorne links.
Unterdruckschlauch hatten wir abgezogen,Harald.
Den OT haben wir nicht geprüft und verglichen.
Laubfrosch56
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang
1965 Mercury Comet Cyclone
Likes vergeben: 714 x
Likes erhalten: 251 x
Beitrag von Laubfrosch56 » 13. Aug 2022, 19:50
Martin, ist der Balancer denn noch in Ordnung! Es gab ja schon Fälle, wo sich der äußere Ring mit der Skala in Relation zum inneren Kern verdreht hat, weil der Dämpfer sich aufgelöst hat. Am besten stellst du wirklich erst einmal den TDC vom Zylinder 1 fest wie oben beschrieben, dann siehst du was Sache ist.
Beitrag von Sally67 » 13. Aug 2022, 20:06
Hi Rico,
keine Ahnung ob der sich verdreht hat. So was habe ich auch vermutet,wurde aber verworfen
weil sehr selten. Wie kann sich der Balancer lösen/verdrehen?
Ich mache morgen trotzdem mal ne Probefahrt da der Vergaser überholt wurde.
Mal sehen wie der Motor unter Last und bei Drehzahlen reagiert.
Wenn ich den OT ermittelt habe,könnte ich den Balancer trotzdem markieren und
die Zündung einstellen,oder?
Was ist TDC ? Englisches Kürzel für OT ?
Beitrag von Braunschweiger » 13. Aug 2022, 20:23
Yes Sir, das mit dem Balancer könntest du so machen, aber..... wenn kaputt bleibt es kaputt und könnte sich auch weiter verdrehen, überprüfe es doch erstmal.
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Likes vergeben: 29 x
Likes erhalten: 77 x
Beitrag von Red Convertible » 13. Aug 2022, 20:39
Kann es sein, das die Schließwinkelverstellung an der Zündzeitpunktpistole nicht deaktiviert war?
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Mario
Beitrag von Sally67 » 13. Aug 2022, 20:56
@Harald: Mache ich auch so.
@Mario: Gute Fehlerqelle, es waren aber 2 Pistolen im Einsatz, möglich ist aber alles.
Wird kontrolliert!
Scania S 590 in Process...
Likes vergeben: 200 x
Likes erhalten: 365 x
Beitrag von IwI540 » 13. Aug 2022, 22:15
Jupp !
TOP Dead Center = OT
Gruß Iwi
