Verständnissfrage Scheibeneinbau & Scheibenclipse 67er Fairlane
Fairlane67
Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 32 x
Beitrag von Fairlane67 » 10. Jul 2022, 20:52
kann mir wer die genaue bezeichnung der Scheibenclipse zur befestigung der Zierleisten nennen?
Habe an meinem 67 Fairlane 500 2Door HT,vorne 8 Clipse und hinten 22 an der Zahl.
Nun habe ich im Netzt gesehen,dass es da unterschiedliche Größen gibt für vorne und hinten :shock: :shock:,
Habe da ehrlich gesagt beim Ausbau nicht drauf geachtet :roll: :roll:.
Habe im MasterPart Catalog nur die Bezeichnung 03178 gefunden. :roll:
Und wenn wir schon dabei sind,diese beiden abstandshalter unten für die Frontscheibe zur Karosserie war bei mir auch nicht mehr vorhanden :(
Wenn ich die Frontscheibe wieder einsetzen will,wird diese einfach nur vermittelt oder gibt es da andere "Vorgaben" ??
Kann mir wer da weiterhelfen??
Danke mal wieder im voraus
Dete
Dete
Cateye
Fuhrpark: 1967 AMC Ambassador Coupe, 1971 Ford Maverick, 1973 Plymouth Duster, 1986 Corvette C4, 1989 Chevrolet Z24 Convertible, 1965 Plymouth Valiant Convertible in Arbeit.
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Cateye » 10. Jul 2022, 21:44
Hallo Dete,
findest du normalerweise unter: Ford Windshield Rear (Front) Window Trim Molding Clips. Gibt´s bei verschiedenen Anbietern oder auch in der Bucht.com. Wenn ich mich nicht irre waren die von 1965
bis 1993 gleich.
Gruß Bernd
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 10. Jul 2022, 21:49
Hi Dete, das hier sind die für die Front- & Heckscheibe: https://www.velocity-group.de/karosseri ... ten-stahl/
Wo hast Du denn die 03178 gesehen, die finde ich nicht im den Zeichnungen.
Die Abstandhalter sind auch wie beim Mustang, denke ich:
https://www.velocity-group.de/karosseri ... eibe-paar/
Und ja, die Scheibe wird dann vermittelt.
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 360 x
Beitrag von mem64 » 10. Jul 2022, 21:58
burnout hat geschrieben: ↑
10. Jul 2022, 21:49
Wenn es so ähnlich ist wie beim Mustang Coupé, dann braucht er kurze und lange von denen
Beitrag von burnout » 10. Jul 2022, 21:59
Ich hab nochmal im Textteil geguckt - Du musst dann auch im Abschnitt nachschauen, der da genannt ist. Da findest Du dann die Infos wie in den Screenshots. Und das markierte Teil ist der Mustang-Clip.
Beitrag von burnout » 10. Jul 2022, 22:03
@mem64: DerFairlane hat hinten schmale Zierleisten, müsste also mit der einenSorte passen.
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 11. Jul 2022, 19:18
10. Jul 2022, 21:49
Hallo Christian
finde die nummer die ich angegeben habe nicht mehr :roll:..
Habe jetzt nochmal im catalog nachgeschaut und dort auch die von dir genannte Nummer gefunden, und es werden für vorne & hinten sie die gleichen klammern genannt. :)
Werde dann nochmal Meldung machen, ob es gepasst hat..
Danke für die Mühe👍
Dete
Dete
