Seite 1 von 2
Fragen zu Schaltgestänge C6 Automatik
Verfasst: 22. Mai 2022, 14:38
von Niggi
kann mir von euch einer weiterhelfen und zwar kommt es mir so vor als würde bei meinem Schaltgestänge direkt am Getriebe eine Buchse fehlt weiß jemand wo her ich so etwas für meine Ford F250 bekomme, ich hoffe man kann das auf dem ersten Bild erkennen?
Des Weiteren frage ich mich, wofür das 2 Gestänge ist was direkt vom Vergaser zum Getriebe geht? Muss das geführt werden, denn bei mir liegt es einfach auf der Getriebeglocke auf und hat auch schon eine kleine Scheuerspur hinterlassen (na ja nach 51 Jahren
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Re: Fragen zu Schaltgestänge C6 Automatik
Verfasst: 22. Mai 2022, 16:48
von immerfernweh
Hi Niggi
Zu deiner zweiten Frage: das ist das Gestänge, welches den Kickdownimpuls vom Vergaser/Drosselklappe zum Automatikgetriebe weitergibt. Wenn dieses Gestänge bei dir nur auf der Getriebeglocke aufliegt, hast du wohl keine Kickdownfunktion mehr.
Was für ein Getriebe ist bei Dir aktuell eingebaut?
Gruß Frank
Verfasst: 22. Mai 2022, 16:59
von Niggi
Hallo Frank,
soweit ich weiß ist es eine C6 Automatik Getriebe. Also das Gestänge ist schon über eine Feder mit dem Vergaser verbunden und am Getriebe mit einem Hebel. Wenn ich das Gestänge von Hand bewege, bewegt sich auch der Hebel der aus dem Getriebe kommt. Ich meine nur ob das Gestänge irgendwie geführt werden muss, da es auf dem Getriebeglocke auf liegt, wie gesagt man kann es aber leicht bewegen.
Manuel
Verfasst: 22. Mai 2022, 18:05
Naja, scheint einiges zu fehlen und umgebastelt worden sein?!
Verfasst: 22. Mai 2022, 19:01
von immerfernweh
Manuel
Das von mir beschriebene Gestänge wird nicht geführt, aber es darf auch nicht auf der Getriebeglocke scheuern. Wie Heiner schon schrieb: da liegt wohl mehr im Argen. Ob Bastelei der Grund ist, kann ich mangels Erfahrung mit F250 Lastern nicht sagen.
Gruß Frank
Verfasst: 22. Mai 2022, 19:32
von Niggi
Ja das glaube ich auch bei dir sieht es echt anders aus. Bekommt man das irgendwie im Zubehör gekauft?
Verfasst: 22. Mai 2022, 20:11
von burnout
Die Buchse sollte eigentlich
ATP FO405 sein - ist glaub ich Standard bei den Ford-Gestängen.
Verfasst: 23. Mai 2022, 10:29
von Niggi
vielen Dank für die Info, dann muss ich jetzt noch an das Gaszuggestänge kommen, keine Ahnung was da bei mir verbastelt wurde. Hat da noch einer von euch detaillierte Aufnahmen oder Fotos von.
Verfasst: 23. Mai 2022, 13:55
Mann, einfach mal googlen. Was meinst Du woher ich das Bild hatte? Wenn es nur um eine Führung der Kickdownhebelei geht, kann man auch mal selbst was ausknobeln.
Verfasst: 23. Mai 2022, 14:18
von burnout
Sowas könnte ich auch noch rumfliegen haben. Ich schau mal nach und mache Fotos. Vielleicht passt es ja...
