Lenketriebe - Überholung oder Tonne
hugo89
Fuhrpark: 1969 Mustang Mach1
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von hugo89 » 3. Apr 2022, 19:10
Kann zufällig mal einer der Kundigen hier einen Blick drauf werfen? Lohnt sich eine Überholung, oder Fall für die Tonne?
Vielen Dank schonmal!
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Sebastian
Likes vergeben: 370 x
Likes erhalten: 355 x
Beitrag von mem64 » 3. Apr 2022, 23:09
....wo genau, glaubst du jetzt den Grund für die Tonne zu sehen?
tody
Likes erhalten: 17 x
Beitrag von tody » 4. Apr 2022, 00:00
Schwer, nur nach den Bildern zu urteilen. Wie tief sind die Riefen? Probier es aus, und achte peinlich genau auf den Reibwert. Wenn Du die höheren Werte in der Mittelstellung nicht erreichen kannst, ist es für die Tonne.
Dann kann es gefährlich werden, weil wenn Du auf Teufel komm raus versuchst, den Wert in der Mitte zu erreichen, kann es sein, dass die Zähne sich an den Enden zu stark verspannen. Hatte ich in meinem Bronco, war lebensgefährlich.
Thomas
Beitrag von mem64 » 4. Apr 2022, 08:47
Zuletzt geändert von mem64 am 4. Apr 2022, 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von mem64 » 4. Apr 2022, 08:50
Also ich würd's auf jeden Fall überholen, die Riefen auf den Bildern, ordne ich noch unter normale Gebrauchsspuren ein, die sind meiner Meinung nach nicht so bedenklich, das du es entsorgen musst.
Grundsätzlich das am Ende bei der Einstellung mit berücksichtigen, was Thomas geschrieben hat. Gewissenhaftigkeit gilt aber immer, für alle sicherheitsrelevanten Teile!!
hugo89
Beitrag von hugo89 » 4. Apr 2022, 09:24
Ich danke schonmal für eure Meinungen. Ich werde von der Schnecke auch noch ein paar Bilder hochladen und mit dem SM usw. mache ich mich auch noch weiter vertraut. Da es ein "Ersatzteil" ist, habe ich keine Eile.
Sebastian
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Likes vergeben: 107 x
Likes erhalten: 159 x
Beitrag von dukelc4 » 4. Apr 2022, 10:02
hugo89 hat geschrieben:
4. Apr 2022, 09:24
Hallo Sebastian,
ja lade mal bitte noch Bilder von der Schnecke hoch, dann lässt sich der Zustand meiner Meinung nach noch besser beurteilen. Wenn sich die Kugeln da schon eingegraben haben wird das Lenkgetriebe
nicht mehr geschmeidig laufen.
Patrick
Patrick
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
hugo89
Beitrag von hugo89 » 4. Apr 2022, 10:19
dukelc4 hat geschrieben:
4. Apr 2022, 10:02
4. Apr 2022, 09:24
Hallo Sebastian,
Patrick
Hallo Patrick,
Ich hab diese noch auf meinem Handy gefunden. Vielleicht sind dieschon ein wenig Aussagekräftig.
Bild Bild Bild Bild
Sebastian
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Beitrag von dukelc4 » 4. Apr 2022, 10:35
Ich würde sagen das sieht gut aus!
Das Lenkgetriebe kannst Du nochmal überholen.
Lagersatz und Deckeldichtung hätte ich da.
Patrick
