Seite 1 von 1
MGM gibt Gas beim Bremsen
Verfasst: 16. Mär 2022, 06:54
von Ciro
🎱 Hallo, bin gestern mit meinem Grand Marquis gefahren und habe gemerkt, beim fahren wenn man auf die Bremse tritt das die Drehzahl für einen kurzen Moment hoch geht! Was kann das sein? Falschluft? Gruß
Re: MGM gibt Gas beim Bremsen
Verfasst: 16. Mär 2022, 10:00
von dukelc4
Ciro hat geschrieben: ↑
16. Mär 2022, 06:54
Da ist wahrscheinlich eine Membran des Bremskraftverstärkers undicht. Wenn Du auf die Bremse trittst zieht er Falschluft. Klemm den BKV mal ab mach den Anschluß zum Motor hin dicht und fahre ein Runde, dann sollte es besser sein. Achtung, Du musst dann etwas fester auf die Bremse treten. ;)
Verfasst: 16. Mär 2022, 12:35
von Ciro
Danke, werde ich später mal testen. Gruß
Verfasst: 16. Mär 2022, 20:05
von Ciro
Sorry nochmal, Bremskraftverstärker oder Hauptbremszylinder? Gruß
Verfasst: 17. Mär 2022, 06:55
von IwI540
Verfasst: 20. Mär 2022, 19:09
von Ciro
Kann das auch sein, dass der behälter der Bremsflüssigkeit ich richtig fest war? Habe den mit Kabelbinder befestigt, bzw so das er stramm in den Gummis sitzt befestigt. Jetzt war alles gut.
Verfasst: 20. Mär 2022, 19:15
von IwI540
Da kann der Motor eigentlich keine Falschluft kriegen, höchstens Deine Bremsflüssigkeit...
Der Behälter sitzt ja auf dem HBZ, da hat Luft nix zu suchen
