Seite 1 von 3
Grand Marquis problem mit Schaltung
Verfasst: 9. Feb 2022, 07:10
von Ciro
Hallo, ich fahre einen Grand Marquis von 91 und er schaltet zu früh hoch in den 3 Gang. Was könnte das sein? Gruß
Re: Grand Marquis problem mit Schaltung
Verfasst: 9. Feb 2022, 09:02
Welches Tranny? AOD, AODE, 4R70W, ....?
Und was heißt früh?
Verfasst: 9. Feb 2022, 09:18
von burnout
Moin!
Was hat der Hobel denn für einen Antriebsstrang? Ich nehme an 5.0 mit AOD-Getriebe?
Ich würde mal auf die falsche Vorspannung beim TV-Cable tippen?
Verfasst: 9. Feb 2022, 15:52
von Ciro
Hi, ja ist ein 5.0. Getriebe weiß ich nicht 🤔. Ist an der Ansaugbrücke das Kabel? Gruß
Verfasst: 9. Feb 2022, 16:23
An der EFI. Ist‘n Bowdenzug, der zum Getriebe runter geht.
Heißt nicht TV-Cable wegen Fernsehkanälen im Tranny, sondern Throttle Valve Draht. Das Throttlevalve im Tranny steuert die nötigen Öldrücke in Abhängigkeit mit der Drosselklappenöffnung. Falsch eingestellt, baldiger Getriebe-K.o.!
Das alles, falls Du tatsächlich ein AOD haben solltest!
Warum beschreibst Du nicht das Symptom des frühen dritten Ganges?
Verfasst: 9. Feb 2022, 16:38
von Ciro
Habe den Wagen noch nicht lange. Kann ich das selbst einstellen? Wenn man in der Stadt fährt und ich schätze so 40 fährt schaltet er schon hoch und das ist nicht so schön in der Stadt.
Verfasst: 9. Feb 2022, 17:56
Das TV einstellen ist eine etwas haarige Sache und bedarf eines Manometers am TV-Port des Trannys zum überprüfen!
Bei 40 innen dritten ist bei zurückhaltendem beschleunigen nicht ungewöhnlich! Mein aktueller schaltet bei 40 schon in den vierten von 6, wenn ich das Gaspedal nur streichel. Das ist nicht kürzer abgestuft, hat nur mehr Overdrivegänge. Vielleicht kurze Achsübersetzung reingefummelt worden? Drehzahlmesser vorhanden, Schaltdrehzahl?
Da immer noch unklar ist WELCHES Getriebe wirklich bei Dir arbeitet, sind gezielte Tips nicht drin!
AODE und Folger haben z.B noch Steuergeräte dazu! Da kommt evt. fehlerhafte Sensorik ins Spiel!
Ich weiß schon, warum mein Herz auf olle Mechanik abfährt!
Verfasst: 9. Feb 2022, 17:59
von Ciro
Das glaube ich dir! Wie bekomme ich das raus mit dem Getriebe, welches das ist? Es gibt so viele Videos zum einstellen. Diese unterdruckdose kann es nicht sein? Danke für deine Tipps! Kommst nicht zufällig aus NRW?
Verfasst: 9. Feb 2022, 18:07
Nee, ich lebe zwischen den Meeren, im echten Norden.
Ein guter Anfang wäre ein Blick auf das TV-Cable an der Drosselklappe und‘n Bild von der Getriebeölwanne ( Form und Anzahl der Schrauben!) Welche Unterdruckdose meinst Du?
Verfasst: 9. Feb 2022, 19:01
von Ciro
Schade 😁 mache morgen mal Bilder und setze die rein. Danke dir!
