Grand Marquis problem mit Schaltung
Ciro
Fuhrpark: Mercury grand marquis
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Ciro » 9. Feb 2022, 07:10
Hallo, ich fahre einen Grand Marquis von 91 und er schaltet zu früh hoch in den 3 Gang. Was könnte das sein? Gruß
Likes erhalten: 1249 x
Beitrag von Schraubaer » 9. Feb 2022, 09:02
Welches Tranny? AOD, AODE, 4R70W, ....?
Und was heißt früh?
Likes vergeben: 207 x
Likes erhalten: 690 x
Beitrag von burnout » 9. Feb 2022, 09:18
Moin!
Was hat der Hobel denn für einen Antriebsstrang? Ich nehme an 5.0 mit AOD-Getriebe?
Ich würde mal auf die falsche Vorspannung beim TV-Cable tippen?
Ciro
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Ciro » 9. Feb 2022, 15:52
Hi, ja ist ein 5.0. Getriebe weiß ich nicht 🤔. Ist an der Ansaugbrücke das Kabel? Gruß
Beitrag von Schraubaer » 9. Feb 2022, 16:23
An der EFI. Ist‘n Bowdenzug, der zum Getriebe runter geht.
Heißt nicht TV-Cable wegen Fernsehkanälen im Tranny, sondern Throttle Valve Draht. Das Throttlevalve im Tranny steuert die nötigen Öldrücke in Abhängigkeit mit der Drosselklappenöffnung. Falsch eingestellt, baldiger Getriebe-K.o.!
Das alles, falls Du tatsächlich ein AOD haben solltest!
Warum beschreibst Du nicht das Symptom des frühen dritten Ganges?
Ciro
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Ciro » 9. Feb 2022, 16:38
Habe den Wagen noch nicht lange. Kann ich das selbst einstellen? Wenn man in der Stadt fährt und ich schätze so 40 fährt schaltet er schon hoch und das ist nicht so schön in der Stadt.
Beitrag von Schraubaer » 9. Feb 2022, 17:56
Das TV einstellen ist eine etwas haarige Sache und bedarf eines Manometers am TV-Port des Trannys zum überprüfen!
Bei 40 innen dritten ist bei zurückhaltendem beschleunigen nicht ungewöhnlich! Mein aktueller schaltet bei 40 schon in den vierten von 6, wenn ich das Gaspedal nur streichel. Das ist nicht kürzer abgestuft, hat nur mehr Overdrivegänge. Vielleicht kurze Achsübersetzung reingefummelt worden? Drehzahlmesser vorhanden, Schaltdrehzahl?
Da immer noch unklar ist WELCHES Getriebe wirklich bei Dir arbeitet, sind gezielte Tips nicht drin!
AODE und Folger haben z.B noch Steuergeräte dazu! Da kommt evt. fehlerhafte Sensorik ins Spiel!
Ich weiß schon, warum mein Herz auf olle Mechanik abfährt!
Zuletzt geändert von Schraubaer am 9. Feb 2022, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ciro
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Ciro » 9. Feb 2022, 17:59
Das glaube ich dir! Wie bekomme ich das raus mit dem Getriebe, welches das ist? Es gibt so viele Videos zum einstellen. Diese unterdruckdose kann es nicht sein? Danke für deine Tipps! Kommst nicht zufällig aus NRW?
Beitrag von Schraubaer » 9. Feb 2022, 18:07
Nee, ich lebe zwischen den Meeren, im echten Norden.
Ein guter Anfang wäre ein Blick auf das TV-Cable an der Drosselklappe und‘n Bild von der Getriebeölwanne ( Form und Anzahl der Schrauben!) Welche Unterdruckdose meinst Du?
Ciro
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Ciro » 9. Feb 2022, 19:01
Schade 😁 mache morgen mal Bilder und setze die rein. Danke dir!
