FE390: Welche Hydrostössel?
Liebe Experten,
ich habe meinen F250 mit zerlegtem Motor gekauft, (der Vorbesitzer hatte Probleme mit Wasserverbrauch und Überhitzung und nach einigem Hin- und Her das Fahrzeug mit Motor-Puzzle weggegeben).
So nach und nach verstehe ich, was an dem Motor in der Vergangenheit schon alles gemacht wurde. Prinzipiell meine ich, hat der Motorbauer schon gewusst was er tut, leider hat der Motor aber einen Riss in der Zylinderwand von Nr. 7 und somit einen Neuaufbau notwendig gemacht.
ich habe nun folgende Rollenkipphebel und Stösselstangen (siehe Bilder im Anhang) vorgefunden.
aber leider keine Hydrostössel dazubekommen.
Wie kann ich feststellen, daß die neuen Hydrostössel (zB: Mahle/Clevite 2131669) zu den vorhandenen Stösselstangen passen? Also die Kugel des Stössels zur Pfanne des Hydros passt?
beste Grüße,
Andreas
beste Grüße,
Andreas
Welchen Durchmesser haben Deine Kugelspitzen? ~7,9, oder ~9,x mm?
... bin gleich noch nachmessen gegangen, es sind 8mm (oder 7,9mm)
leider sind bei den Hydrostössel im Online-Katalog keine technischen Daten (Pfannendurchmesser)
(oder sind die 7,9mm ein Standardmaß?)
So weit ich weiß, ja.
Vielen Dank,
.... dann werde ich mal die Hydros bestellen und prüfen, ob die passen.
... vielleicht hat hier ja noch jemand einen Tipp, wo man Abmessungen von Hydrostösseln bekommen kann,
bG
Andreas
bG
Andreas
HArland Sharp Rocker...schick.
Jedoch würde ich ohne das ich weiss was ich da für eine Nocke habe den Motor nicht zsuammenbauen...egal welche Stössel. Davon ab sind die alle gleich bei FE..gibt nur FlatTappet oder Roller..und eine Rollernocke ist das nicht..also bleibt nur mechanisch oder Hydro
mit der Nockenwelle hab ich mich noch nicht beschäftigt,
kannst Du vielleicht mit den Angaben darauf was anfangen?
vielleicht hat den Motor ja jemand aus dem Forum hier gebaut?
der F250 lief zuletzt im Kreis Marburg-B.
- Likes vergeben: 218 x
- Likes erhalten: 721 x
- 1073 Zugriffe
23. Jun 2026, 04:23
