Seite 1 von 2
1967 mustang 289 mit 4 speed toploader
Verfasst: 16. Jan 2022, 10:16
von andino3
Hallo liebe Leute
Hätte mal ne frage zum thema Kupplung.
Überlege gerade ob ich kupplung auf seilzug umrüsten soll? Hab bei meinem Mustang das borgesonupgrade kit (servolenkung) montiert, und jetzt passt der umlenkhebel der kuppllung nicht mehr (stoßt beim lenkgetriebe an). Müsste den umlenkhebel modifizieren oder Seilzug montieren.
Jetzt di frage, gibt es für den 67 mit 4 speed toploader einen seilzug der passt? Oder hat jemand andere ideen?
Liebe geüße Andino
Re: 1967 mustang 289 mit 4 speed toploader
Verfasst: 16. Jan 2022, 10:32
Umbau auf Hydraulik. Für den Seilzug benötigst Du auch ein anderes Pedal. So oder so ein gewisser Aufwand.
Hast‘ mal‘n Bild von der Problemstelle?
Verfasst: 16. Jan 2022, 16:47
von andino3
Hier beim roten stoßt das lenkgetriebe an weil es hier dicker ist wie das originale! Und das grüne sind die auspuffkrümmer, also hab ich nicht viel spielraum leider.
Verfasst: 16. Jan 2022, 16:57
von Braunschweiger
Vielleicht ist das hilfreich:
https://opentrackerracing.com/product/b ... -mustangs/
Das geht doch nachzubauen.
Verfasst: 16. Jan 2022, 20:47
von andino3
Ja das wäre dann di notlösung, dachte nur villeicht das seilzug funktionieren würde!
Aber danke trotztem
Verfasst: 16. Jan 2022, 21:14
von dukelc4
es gibt eine passende Z-Bar von Borgenson für den Umbau,
die ist nicht sonderlich teuer.
Ansonsten kannst Du auch deine vorhandene Z-Bar umbiegen,
habe ich auch schon öfter gemacht.
Ich habe noch keinen Nachrüstseilzug gesehen der gut funktioniert,
die Spritzwand ist viel zu dünn um die Last abzufangen und das Teil
ist zudem häßlich weil es einen riesen Bogen bis bald zum Kühler macht.
Wenn würde ich auf Hydraulik umbauen, aber auch das sind halt Nachrüstlösungen
die nicht immer gut funktionieren.
So eine einfache Umlenkung mit einem Hebel kann jeder Dorfschmied
reparieren und wenn Du die jetzt einmal mit neuen Gelenken versorgst,
hält sie nochmal 50 Jahre.
Verfasst: 21. Jan 2022, 07:18
von andino3
Ok danke, habe jetzt selbst eine angefertigt ging super
Verfasst: 21. Jan 2022, 19:59
von andino3
Hier ein foto!
Verfasst: 21. Jan 2022, 20:05
Hm, die Schweißverbindung solltest Du lieber verstärken!
Verfasst: 25. Jan 2022, 00:25
von andino3
ok wird gemacht
Noch eine Frage, wie kann ich herausfinden ob ich 0,28,50 Oz bei der Schwungmasse kaufen muss? habe die alte ausgebaut und hier steht nichts drauf geschrieben.
GRÜßE ANDINO
