Edelbrock 1405
Verfasst: 5. Dez 2021, 10:15
Hallo allerseits!
Zunächst allen einen schön 2. Advent!
Ich habe mal eine Frage zu meinem Edelbrock-Vergaser, der bei meinem 1969 F100 360 CID verbaut ist (unteres Bild!). Unten links stehen zwei Zahlen: links 3541 und rechts 1405. Bei allen 1405er Vergasern, die in in Netz entdeckt habe, steht die 1405 aber links (oberes Bild). Zudem kann man den den 1405ern Vergasern die manuellen Choke durch dreistufiges Gestänge einstellen. Bei meinem fehlt eine solche Einstellmöglichkeit.
Hier zwei Bilder: Das untere Bild ist von meinem Vergaser (links: 3541, rechts 1405), das obere Bild steht synonym für alle 1405er Vergaser, die ich im Netz entdeckt habe (links 1405, rechts eine irrelevante Zahl).
Handelt es sich bei meinem Vergaser als0 nicht um einen 1405er?
Danke!
Danke!
