Guten Abend,
weiß jemand, wo beim 67er Galaxie die Tachowelle angetrieben wird?
Tachoantrieb 67 Galaxie
- Likes vergeben: 218 x
- Likes erhalten: 721 x
Natürlich. Der Abrollumfang ändert sich je nach Größe und dadurch (und durch die Hinterachsübersetzung) ändert sich ja auch die Drehzahl des Motors und damit auch des Getriebes.
Über ein entsprechendes Ritzel, das an der Tachowelle sitzt, kannst du den Tacho damit "kalibrieren".
Hier gibt's einen Rechner: https://www.tciauto.com/speedometer-gea ... lator#FORD
Heiko hat es hier auch schonmal beschrieben:
Tachoangleichung bei Getriebewechsel oder Reifenwechsel
390cui
- Likes erhalten: 1 x
Da hatte ich einen Denkfehler.
Zum Hintergrund:
ich dachte daran, meine Reifengröße hinten von 275/60 auf 255/60 zu ändern.
Der Tüv will eine Tachoüberprüfung und eine Reifenfreigabe in dem Fall für eine 8x15 Felge.
Das Zahnrad zur Anpassung des Tachos ist vermutlich direkt am Tacho? Wie kommt man da am besten hin?
Zum Hintergrund:
CU Max
Nein, das Ritzel sitzt unten an der Tachowelle. Schraube am Getriebe lösen, Welle rausziehen und voilá, da siehst Du dann das Ritzel. Anhand der Farbe kannst Du auch sehen, welchesaktuell verbaut ist. Oder Du zählst die Zähne.
- Likes erhalten: 1109 x
Ritzel gibts hier:
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/ge ... itzel/?p=1
Ich gehe mal davon aus das die Ritzel in C4 und C6 Getriebe gleichermaßen passen.
Musst du vorher abklären
- 17059 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
10. Nov 2024, 07:31
- 15186 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoMo75
4. Jun 2025, 17:59
- 3565 Zugriffe
23. Sep 2025, 15:01
- 8594 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
8. Jun 2025, 12:29
