Seite 1 von 4
Casting Number Ford FE
Verfasst: 30. Aug 2021, 08:18
von Gurdian_of_the_Galaxie
Hallo, habe mir einen 64er Galaxie angesehen den ich evtl. kaufen möchte . Der Motor ist nicht mehr original . Laut der Casting Number am Block dachte ich es wäre ein 67er 352er (der Besitzer meinte es wäre ein 390er) . Aber in diversen US Foren ist man sich da nicht einig wegen dem H hinter der Teilenummer. Die einschlägigen Identifikationsseiten können leider auch nicht weiterhelfen denn da wird nur die Nummer C7AE für den 352er angegeben , von der ich auch ausgegangen bin . Vielleicht kann hier ja jemand Gewissheit schaffen. Grüße Patrick
Re: Casting Number Ford FE
Verfasst: 30. Aug 2021, 08:50
Was genau ist jetzt Deine Frage?
Welcher BB da nun tuckert?
Dazu müsste man schon die Innereien begutachten!
Verfasst: 30. Aug 2021, 09:36
Ja genau das ist die Frage, was für ein Motor ist das. Leider wird der Verkäufer den Motor nicht extra zerlegen ;)
Grüße Patrick
Verfasst: 30. Aug 2021, 10:12
Ohne zumindest tlw. Zerlegung kaum sicher zu bestimmen.
Verfasst: 30. Aug 2021, 10:39
von 428CJ
Yep..:Ford ist da nicht so wie Chevy (die auch nicht perfekt sind). Ist ein FE Block der 1967 gegossen wurde. Mehr kann man nicht aussagen. Wieviel Hub und Bohrung der hat lässt sich nur durch Aufmachen und nachmessen herausfinden
Verfasst: 30. Aug 2021, 12:14
Ok, danke. Da kommen wir da nicht weiter. Grüße
Verfasst: 30. Aug 2021, 12:24
Spricht doch nix gegen die Aussage, daß es ein 390er ist?!
Verfasst: 30. Aug 2021, 12:59
Naja, es ist auf jeden Fall ein FE.
Verfasst: 30. Aug 2021, 15:00
von burnout
Durchs Zündkerzenloch könntest Du mit einem Stab den Zylinderhub messen. Der 352 hat 3.5 inch und der 390 3.78 inch.
Verfasst: 30. Aug 2021, 15:33
Das ist kein Hemi! Die 7mm Unterschied mit einem schräg geführten Schaschlikspieß ermitteln!?🤔
