Seite 1 von 1
Startzeit beim 460 cui
Verfasst: 25. Aug 2021, 21:31
von LTD-Fahrer
Nabend,
mir ist heute mal was aufgefallen.
Wenn meiner etwas länger gestanden hat (ca 14Tage) dann braucht er sehr lange um zu starten. Gut 60+ Sekunden muss der Anlasser drehen bis der Motor kommt. Steht er kürzer nur ca 5-10 Sekunden.
Das er länger braucht ist klar, hat ja eine mechanische Spritpumpe, aber 60 und mehr Sekunden?!
Ist das normal oder stimmt da was nicht?
Re: Startzeit beim 460 cui
Verfasst: 25. Aug 2021, 21:37
Leergedünsteter Vergaser, nicht optimal eingestellte Startautomatik, altersschwache Benzinpumpe, kann in der Summe dann schon mal dauern!?
Verfasst: 19. Sep 2021, 15:47
von LTD-Fahrer
Nachdem mein Anlasser das zeitliche gesegnet hatte und durch einen neuen ersetzt wurde startet der Motor deutlich besser und schneller.
So wie es aktuell ausschaut würde ich sagen es war nur ein schlapper Anlasser.
