Seite 1 von 1
Cougar 69: Nach Frontscheibeneinbau Probleme mit Zierleiste
Verfasst: 18. Aug 2021, 08:27
von jonnyhats
Ich habe vor 2 Tagen bei meinem 69er Cougar XR7 Coupe die Frontscheibe eingebaut.
Verwendet wurde das 3M 08612 Butylband. Der Einbau lief gut und alles
schien in Ordnung.
Danach habe ich die Zierleisten probeweise angelegt um zu sehen ob die
Abstände passen. Die seitliche und oberen Zierleisten passen, nur die untere
hat einen Abstand von bis zu 5mm.
(Die Windschutzscheibe scheint ein Original zu sein mit Ford Logo!)
Kann mir ein Besitzer eines 69er Cougar nachsehen ob bei seinem Wagen
auch ein Abstand zwischen Windschutzscheibe und unterer Zierleiste besteht?
Ich sehe keine andere Möglichkeit als die Scheibe wieder rauszufummeln, stundenlang
das Butylband zu entfernen und mittels höherem Butylband das ganze nochmals zu machen.
Aber wo bekomme ich ein um etwa 4mm höheres Butylband? Das Butylband hat an der abgeflachten Stelle die aufgelegt werden soll 6,7mm in der Breite die 9,5mm.
Ich könnte notfalls nur ein neues 3M bestellen und dieses 90° gedreht, mit der Rundung aufsetzen
aber das wird eine Schweinere weil ich mit den Händendirekt auf das Butylband drücken muss und obs dann ordentlich abdichtet...?.
An der Zierleiste kann ich nach einigem Überlegen nicht viel machen, da ich sonst Probleme mit
dem Zusammenbau der Kotflügel und restlichen Teile bekomme die dann möglicherweise nicht
mehr von der Zierleiste abgedeckt werden.
Bei dem Gefrickel hab ich mir jetzt noch den neuen Lack zerkratzt.
Hat jemand vielleicht eine 69er untere Zierleiste anzubieten bzw. eine Idee wo ich ein passendes
Butylband bekomme?
Danke im Voraus
Jonny
Re: Cougar 69: Nach Frontscheibeneinbau Probleme mit Zierleiste
Verfasst: 18. Aug 2021, 08:52
von hugo89
Hallo Jonny,
hilft dir das hier vielleicht weiter?
Verfasst: 18. Aug 2021, 08:59
von jonnyhats
Hallo Sebastian,
danke, das Video kenn ich aber ich wollte es so machen, wie es im "Original sein sollte".
Außerdem wusste ich nicht welcher Kleber der richtige ist und wo ich den bekommen.
Dann braucht es sicher auch noch etwas Übung um die richtige Dicke/Menge der Masse aufzutragen,
und da ich das allein mache, war mir das ein zu großes Risiko.
Danke für die Info
Jonny
Verfasst: 18. Aug 2021, 09:27
Quatsch, natürlich wurden Dichtungen verwendet!
Das Problem sind die nicht mehr originalen Dichtungen/Materialien vs. dem was ab Werk verbaut wurde!
Je nach persönlichem Anspruch muß man sich was einfallen lassen!
Verfasst: 18. Aug 2021, 10:23
von 429CS
...das Butylband drücken muss und obs dann ordentlich abdichtet..
Könntest ja das Band erst auf die Scheibe aufdrücken und dann das Ganze auf den Karosserierahmen setzen. Dann hast Du das Band andersherum und es gibt keine Schweinerei...
Verfasst: 18. Aug 2021, 10:41
von jonnyhats
Ja, das muss ich wohl mit 90° gedrehtem Butylband machen...
Ich hatte nur auf ein "Wunder " gehofft damit ich die Scheibe nicht wieder ausbauen
und das Butyl entfernen muss. Und zusätzlich werde ich mir ein 2. Paar Hände
organisieren.
Danke
Verfasst: 18. Aug 2021, 17:41
von 429CS
WD40 löst Butylband oder Scheibendichtungsmasse an...! Falls es zu sehr kleben sollte ;)
Verfasst: 18. Aug 2021, 18:01
von jonnyhats
Danke für den Tip!
Verfasst: 20. Aug 2021, 14:11
von Super Rhino
Hi
Bei meinem 69er Mustang ist unten auch etwas Abstand, die obere und die seitlichen Zierleisten liegen fast am Glas an.
War auch schon so vor der Resto, und da war offensichtlich auch noch die erste Windschutzscheibe drin (Carlite), insofern wird das wohl ab Werk auch so gewesen sein.
Verfasst: 20. Aug 2021, 14:22
von jonnyhats
Hallo Andi,
Danke für die Info!
Das hilft mir weiter, weil ich die neuerliche Sauerei und u.U. Beschädigung des neuen Himmels
und Lacks nicht riskieren wollte.
Ich werds jetzt auch so belassen.
Nochmals vielen Dank und schönes Wochenende!
FG
Jonny
