Moin zusammen!
Meine Tankanzeige funktioniert leider nur noch sporadisch...
Mal zeigt sie normal an,beim nächsten mal braucht sie ewig ( ne Stunde Fahrt) um anzuzeigen.
Hat jemand das Problem schon mal gehabt?
Wie kann ich es beheben?
Tankgeber
Naja, erstmal testen, ob‘s am Instrument oder am Tankgeber zu liegen scheint. Sensorkabel hinten am Tankgeber abnehmen und mehrfach hintereinander gegen Fahrzeugmasse halten. Steigt die Anzeige zuverlässig jedesmal auf Maxwert ist der Messkreis bis zum Tankgeber schonmal in Ordnung und der Tankgeber benötigt Aufmerksamkeit.
Also, mach das erstmal und melde Dich!
Kristallkugel?
- 429CS
- Likes erhalten: 186 x
Du kannst es versuchen:Kann ich die alte wieder fit machen
Geber vorsichtig ausbauen und mit rotierender Drahtbürste die Anlegefläche an Karosserie und am Geber blank machen - soweit möglich. Arm und umwickelter Schleifkontakt reinige ich vorsichtig mit weicherer Messingdrahtbürste und Schleifpapier. Anlenkpunkt des Schwenkarms leichtgängig machen und Schwimmer auf Dichtheit prüfen!
Vielleicht hast Du ja Glück.
Neue Geber gibts universelle auf Ebä. Mit leichten Modi kannst Du die auch nutzen...
429CS hat geschrieben: ↑16. Aug 2021, 10:10Du kannst es versuchen:Kann ich die alte wieder fit machen
Servus
Jawohl,so genau kannst Du vorgehen
Modis von "0"-ka..... könnte ich Dir besorgen.Schönen Abend
- 7438 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lilcammer
27. Jan 2025, 14:29
