LTD Tacho ausbauen bzw Beleuchtung tauschen
LTD-Fahrer
Likes vergeben: 166 x
Likes erhalten: 96 x
Beitrag von LTD-Fahrer » 31. Jul 2021, 17:51
Ich Versuche grade das Tacho auszubauen um ein defektes Birnchen zu tauschen.
Soweit ich es sehe muss die Tachowelle, der Stecker ab und die Ganganzeige ausgehängt werden.
Ist das wirklich so?
Denn ich komme weder an die Tachowelle noch an den Stecker wirklich gut ran. Die Fassungen sehe ich zwar komme da aber auch nicht ran um die zu drehen.
Ich vermute ich übersehen was, kann ja nicht sein das man das halbe Auto auseinander bauen muss um so ein blödes Birnchen zu tauschen.
LTD von 1975 460cui
Beitrag von Schraubaer » 31. Jul 2021, 21:41
Jau, ist leider wirklich so.
Likes vergeben: 320 x
Likes erhalten: 206 x
Beitrag von Parklane » 1. Aug 2021, 02:27
Wirklich grausam teilweise die Autos, riesengroß aber total verbaut 🤦‍♂️
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 1. Aug 2021, 10:02
Mi**st, aber wie bekommt denn die Stecker, Wellen usw ab. Ich komme da ja kaum dran.
Muss da noch was ab was ich nicht weiß?
Beitrag von Schraubaer » 1. Aug 2021, 10:08
Weiß nun nicht, wie die LTD-Platzverhältnisse ( Lenkrad, etc.!) sind, aber in der Regel hakt es nur wegen der Tachowelle. Ggf. muß die weiter nach oben geschoben werden, damit Du den Intrumententräger besser Händeln kannst.
Wär‘s einfach, könnt‘s ja jeder! :mrgreen:
immerfernweh
Likes vergeben: 77 x
Likes erhalten: 84 x
Beitrag von immerfernweh » 1. Aug 2021, 11:02
LTD-Fahrer hat geschrieben: ↑
1. Aug 2021, 10:02
Du kannst die Tachowelle vom Getriebe lösen. Dann kannst du, wenn alles andere gelöst ist, die Instrumenteneinheit gemeinsam mit der Tachowelle aus dem Armaturenbrett rausnehmen.
Gruß Frank
hugo89
Fuhrpark: 1969 Mustang Mach1
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von hugo89 » 1. Aug 2021, 13:57
Würde auch die Welle am Getriebe lösen. Das geht 3x schneller alsalles andere und du machst nix kaputt…
Sebastian
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 1. Aug 2021, 16:45
Das ist ein Tipp, werde es Mal so machen.
Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
Likes vergeben: 37 x
Likes erhalten: 90 x
Beitrag von Joerg Ranchero » 1. Aug 2021, 19:39
Du musst die Welle ja nicht ganz rausnehmen, wenn du sie am Getriebe gelöst hast, kannst Du dir zumindest mehr Spielraum schaffen.
Bei mir war sie nur aufgesteckt und eine Gummiring innen hat sie gehalten.
Im Alter klebt das natürlich etwas fest.
JoMo75
Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD
Likes vergeben: 160 x
Likes erhalten: 63 x
Beitrag von JoMo75 » 1. Aug 2021, 22:48
Das ist tatsächlich ein Job zum ausrasten.
Habe ich dieses Jahr auch durch, beim 77er sah es so aus:
Wenn das bei dir ähnlich ist, dann musst die weißen Laschen hinten zusammendrücken, dann kannst die Welle abziehen.
Ich weiß, einfach gesagt ...
Schönen Gruß,
Jo
