Seite 1 von 1
Ab 100kmh riecht es nach Kupplung
Verfasst: 19. Jul 2021, 12:51
von Bql377
Moin Zusammen,
Seit ein paar Tagen riecht es bei meinem 65 Ford Country Sedan 352 Cruisomatic nach Kupplung. Bis 100 läuft alles super, schaltet ordentlich, aber darüber hinaus stinkt es nach Kupplung. Hat da einer es Idee?! Grüße Gordon
Re: Ab 100kmh riecht es nach Kupplung
Verfasst: 19. Jul 2021, 13:59
Da Automatik, wird es DIE Kupplung kaum sein!?
Es sei denn, Du bist mit massiv zu wenig ATF unterwegs und Deine Getriebeinnereien rauchen ab. Unwahrscheinlich, vorher würde das Tranny den Dienst verweigern! Wenn nicht Bremsbeläge sind, die ähnlich mockern könnten, tippe ich auf schmorenden Kunststoff!
Verfasst: 19. Jul 2021, 14:31
von burnout
Ich würde da auch eher an Bremsbeläge denken. Ein Zittern oder Schlagen in der Lenkung hast Dunicht?
Verfasst: 19. Jul 2021, 17:41
von Bql377
Mhhh, der Füllstand ist eigentlich genau im Mittel und auch sieht es noch sehr klar und sauber aus. Auto läuft gerade und es ist auch kein Schlagen/Zittern zu merken. Bremse könnte sein, muss ich mal schauen und nach etwas fahren die Bremsen kontrollieren.
Falls einer noch ne Idee hat, dann gerne.
Gordon
Verfasst: 24. Jul 2021, 22:11
von Bql377
So. Scheint wirklich die Bremse gewesenen zu sein. Hintere rechteFelge war auch heiß und als ich heut die Trommel abgenommen habe war die auch relativ fest. Habeetwas sie etwas nachgestellt und jetzt läuft das Rad auch ohne Widerstand. Morgen mal etwas schneller fahren und sehen ob es noch stinkt. Danke schon mal für dieHilfe und Tipps. Grüße Gordon
Verfasst: 25. Jul 2021, 09:31
Hm, wenn nicht vor diesem Ereignis an den Bremsen gearbeitet und Fehler begangen wurden, wäre ich skeptisch! Von alleine stellt sich eine Bremse nicht zu stramm!
Verfasst: 25. Jul 2021, 10:09
von Parklane
25. Jul 2021, 09:31
Sehe ich auch so 👍
Habe aber auch etwas Zeit gebraucht
bis ich die selbstnachstellenden Trommelbremsen rundum verstanden habe 🤦‍♂️
