der Vorbesitzer meine 73er LTD hat bei der Inspektion Dexon 3 Getriebeöl eingefüllt bekommen. Lt. den Posts hier im Forum ist Ravenol ATF emfpohlen.
Meine Frage ist nun ob das Dexon 3 falsch ist und raus muß und wenn nicht, ob ich mit Ravenol nachfüllen kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Flame
Dexron 3
- FrankDrebin
- Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 23 x
Servus,
ATF Typ F ist meine ich das richtige ATF beim C6. "MERCON" For use in 1977/ C6 and C4 A/T's.
Dexron wird falsch sein, wenn Dein Getriebe (C4, C6, oder FMX) original aus dem Baujahr ist und nie mit späteren Bauteilen ausgerüstet wurde.
Sollte allerdings ein AOD, AOD-E, 4R70W, oder noch späteres eingebaut sein,sieht das schon wieder anders aus.
Mischen ist eine ganz schlechte Idee, stets komplett austauschen!!!!
ATF von Ravenol!? Ja, aber welches? ATF heißt nur Automatic Transmission Fluid! Für die frühen Trannys gehört die Type "F" dazu und nichts anderes, also auf die Bezeichnung "ATF-F" achten!!!
Aber, identifiziere erstmal genau, welches Getriebe Du hast.
Danke schon für die ersten Antworten.
Ich muß schauen was für ein Getriebe da drin ist. Wo finde ich die Nr bzw. Typbezeichnung genau?
Steht die auch im Aufkleber der die Ausstattung aufzeigt?
Danke
Danke
Poste erstmal ein Foto der Wanne. Das läßt den Typ erkennen. Gehäuse und Glocke ein Teil = C6, AOD, 4R70W. Getrennt= C4, C5, MX, FMX.
Für evt. Gehäuseangussnummer mußt schon schlängeln da unten!
Wow, das ist ja wirklich toll von Dir, so ausführlich. Herzlichen Dank
Ich muß nun die Tage mal unters Auto um zu schauen. Ich melde mich dann.
