Seite 1 von 1
Komische Halter auf Ventildeckel
Verfasst: 7. Dez 2020, 21:06
von Pieperniels
Kann mir jemand sagen wofür die Halter auf meinen Ventildeckel sind??
Re: Komische Halter auf Ventildeckel
Verfasst: 7. Dez 2020, 21:12
von Henk
Da werden Plastikhalter für die Zündkabel eingeklippst.
Verfasst: 7. Dez 2020, 21:16
von Pieperniels
Und der andere Halter mit den Gewinden?
Verfasst: 8. Dez 2020, 14:42
von Pieperniels
Henk hat geschrieben: ↑
7. Dez 2020, 21:12
Die Halter sind auf beiden Seiten und kann sie einfach nicht zuordnen
Verfasst: 8. Dez 2020, 15:10
von 429CS
Will nicht einfach nur nöö sagen. Aber ich kennen die Zündkabelhalter nur für die länglichen Bleche, der beim Chris im Bild in der Mitte des VD umgebogen ist. Dafür gibts Repros bei RSB. Taugen aber nicht für 8mm ZK. Dann brechen die durch wie nix. Die Halter mit den Stehbolzen kenne ich auch nicht.
https://www.ebay.com/itm/429-460-Big-Bl ... 2727588221 hier scheinen irgendwelchre Emissionskram angeschraubt zu sein. Gabs wohl erst ab 1976.
Und hier sieht man auch ne Menge Zeugs (AIR System) was vermutlich an diesen Haltern verbaut wird:
Verfasst: 8. Dez 2020, 15:14
von Laubfrosch56
Die Deckel sind meines Wissens ab 1970 bei 460er Motoren verbaut worden. An den Haltern ist so was wie auf dem Foto befestigt, vielleicht hilft das bei der Suche weiter (ich weiß nicht genau was das ist :? )
Verfasst: 8. Dez 2020, 19:46
von Pieperniels
429CS hat geschrieben: ↑
8. Dez 2020, 15:10
Hey Roland,
Danke für deine Hilfe. Sieht wirklich so aus als ob das was mit der „Abgasreinigung“ zu tun hat. Kann also weg 🤣
