Innovate MTX-L
- Likes vergeben: 758 x
- Likes erhalten: 349 x
Innovate MTX-L
Hallo,.
Möchte mir eine MTX-L einbauen.
Motor 390 , Ansaugbrücke Holley Street Performer.
Ist die MTX-L ausreichend oder brauche ich 2 Sonden?
Auspuff 2 Flutig von vorn bis hinter ,keine X oder H Pipe
Danke Gruß Ralf
Danke Gruß Ralf
Du willst doch nicht nur eine Seite messen???
Genau das ist meine Frage....der Vergaser wird ja auf beiden Seiten gleich bbedüst,wenn es sinnvoll ist bekommen beide Abgassstränge eine Sonde.Baue hier mal auf eure Erfahrungswerte.......
- immerfernweh
- Likes vergeben: 77 x
- Likes erhalten: 84 x
Hallo Ralf
Schau dir mal die Ansaugspinne etwas genauer an. Wenn es noch die originale Guss-Spinne ist, wirst du sehen, dass jede Vergaserseite zwei Zylinder auf der rechten Motorseite und zwei Zylinder auf der linken Motorseite versorgt. Falls du eine moderne Aluminiumspinne montiert hast, gibt es zwei mögliche Designs, das eine nennt sich Dual-Plane und entspricht dem Originaldesign, das andere nennt sich Single-Plane, bei dem alle Zylinder von beiden Vergaserseiten gleichzeitig versorgt werden.
Da bei den Lambdasonden nicht die Menge des Sprits oder der Luft, sondern lediglich das Verhältnis von beiden gemessen wird, reicht eine Sonde völlig aus.
Just my 2 ct.
Gruß Frank
Just my 2 ct.
Gruß Frank
Hallo Frank,immerfernweh hat geschrieben: ↑10. Nov 2020, 13:32Hallo Ralf
Just my 2 ct.
Gruß Frank
ist ne Holley Street Performer Brücke - müsste eine single sein
Gruß Ralf
.....sorry Holley Street Dominator !!!!The Galaxie hat geschrieben: ↑10. Nov 2020, 13:49Hallo Frank,immerfernweh hat geschrieben: ↑10. Nov 2020, 13:32Hallo Ralf
Just my 2 ct.
Gruß Frank
Gruß Ralf
- immerfernweh
Wie gesagt, eine Sonde reicht.
Wenn du an der Eingangseite alles, also Sprit und Luft, in ein großes Loch reinkippst, welche Unterschiede erwartest Du auf der Ausgangsseite zu messen?
Gruß Frank
Gruß Frank
Alles klar,
dank dir und einen schönen Tag
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Trotzdem mißt Er dann nur eine Zylinderbank. Wenn auf der anderen Seite die Werte wegrutschen (Zündaussetzer, Ventilprobleme, Öl), bekommt Er das nicht mit.
Wenn du es so genau bei anderen haben möchtest würde er 8 Sonden benötigen..wie viele hast du den verbaut?
